调制解调器CMX866在现代通信系统中的应用
摘要:为了实现通信系统的网络化通信与远程控制需求,系统采用调制解调器CMX866将通信设备接入公用电话通信网中,实现了系统的远程通信控制。介绍了调制解调器CMX866的主要功能,从硬件设计和软件控制方面详细论述了CMX866在网络化通信系统中的应用。
关键字:调制解调器;CMX866;CPU;网络化通信
    随着现代科学技术的发展,信息交换量日益增大,通信方式从简单的单机通信发展为网络通信,对通信系统的抗毁性、远程通信控制能力也提出了更高的要求。现代通信设备通过网络互联一方面确保部分通信设备遭受意外摧毁或干扰时,通信联络不间断;另一方面实现通信系统的远程通信控制,提高工作效率。
    本文采用基于电话网传输的通信系统,通过调制解调器CMX866将通信设备接入电话通信网,实现网络化通信与远程控制功能。下面介绍调制解调芯片CMX866在该通信系统中的应用。
1 CMX866概述
CMX866是CML公司的一款多模式、低功耗的调制解调芯片。CMX866支持AT命令集,其内部集成了一个μC控制器和一个DSP内核;μC控制器负责AT指令的解析和对DSP内核的状态进行控制;DSP内核主要完成信号的调制与解调等工作。
    CMX866的工作电压为3.3 V。支持V.23、V.22bis、V.22、V.21、BELL212A、BELl202、BELL103等通信协议;支持2 400Kb/s,1200 Kb/s,300 Kb/s全双工通信的二线或四线电话等功能。CMX866的内部简要结构图如图1所示。
    从图1可以看到,CMX866一端通过RS 232串行接口与本地控制器相连,另一端通过二线/四线电话接口与电话通信网相连。
2 基于CMX866的通信系统设计
基于CMX866的通信系统主要包括本地CPU控制单元、数据采集单元、DSP信号处理单元,CMX866调制解调单元和多个通信终端设备。本地通信系统结构框图如图2所示。
    在该通信系统中,本地CPU控制单元主要负责本地通信系统的协同工作,同时与远程控制中心进行通信;数据采集单元采集本地数据,将采集的数据通过CPU送往DSP信号处理单元进行数据分析处理;DSP信号处理单元分析处理CPU送过来的数据;同时将处理结果送回给CPU。CPU通过CMX866调制解调单元将本地信息上报远程控制中心,远程控制中心根据各站点的信息对各地的通信终端进行统一控制。
3 CMX866应用电路设计
CMX866应用电路主要包括电话振铃检测电路,自动摘机和挂机电路,线路接口电路,及CPU控制电路,CMX866的应用电路如图3所示。
    振铃信号为信号幅度较大的交流输入信号。通过C299和RJ1衰减后,D41对输入信号进行整形,整形后的信号通过R410和R409做进一步衰减,再送往CMX866的RD输入引脚。当有振铃信号时,RD输入引脚为高电平,其他时候为低电平。
