[求助]程序批量烧写请教
[求助]程序批量烧写请教
大家好,我用的是MC9S08QD4,现在产品的样机已经完成。我每次都是用CodeWarrior IDE烧写程序的,速度很慢,因为有一个编译的过程。不知道大家在这方面是怎么做的,是不是有专用的烧写工具专门烧写生成的二进制文件呢,请大家教我。
一般用CYCLONEPRO,可脱机在线烧写.我们有原装的CYCLONEPRO,价格比目前市场价低1/3,需要可随时联系.13951946024.
就算用CodeWarrior,也不用每次都编译呀。除非每个芯片的程序都有所不同。
海纳百川  有容乃大
请教版主,我在烧写程序时,在CM步骤选择了jb16.08p,然后软件提示:loading programming algrothml 一直这样的,这是什么原因?我以前一直可以下载的,现在不行了
不断学习,摸索中进步!
好像你的算法文件没有了。
海纳百川  有容乃大
P&E有专门的烧写工具PROGHCS08,不过比较贵哦,CW里也有集成进去,
天剑
[upload=image/pjpeg]uploadImages/PROGHCS08.JPG[/upload]
附上图
天剑
请教斑竹。在哪设置不用编译就直接写二进制文件。谢谢~~ 是在楼上老兄贴图中的PROGHCS08里设置吗。
这个软件(PROGHCS08)是收费的。在CodeWarrior中,对编译好的程序进行调试,就可以把S19文件写入芯片。你也可以直接启动HIWAVE软件进行调试和编程。
海纳百川  有容乃大
谢谢斑竹解答,我现在程序已经定型,要怎么样才能最快的写入芯片呢,就是最好省去编译过程。是用HIWAVE软件吗 把S19文件直接写入。
用PROGHCS08或者HiWave都可以,直接把你编译好的S19文件写入
怎么批量写片子?一片一片写好累啊!
P&E和Softech公司都有一次可以写8到10片的Gang-Programmer。HiLo公司应该也有。
海纳百川  有容乃大
有具体型号的烧写工具没有,适合一次烧写4孤儿目标板的,烧写芯片的型号是mc9s12dj64
希望和大家多多交流
西尔特3000U编程器支持S19格式,其它支持S19格式的编程器也可以的。
