基于uC/OS-II的低速率语音编码器系统设计 01
引言
随着数字信号处理技术的发展,越来越多的应用于各行各业。但是,以往多数的DSP系统是基于流程图的设计方法,该方法设计的程序稳定性不高,流程中任意一个环节出错都将导致系统崩溃甚至死机。使用RTOS将对系统的稳定性有很大的改善。使应用模块化,可极大提高程序的可读性、可扩展性和可移植性。
TI公司的定点DSP处理芯片TMS320C54X是目前应用比较广泛的一种DSP芯片,具有功耗低、运行速度快等优点,适合低速率语音编码的应用。
uC/OS-II是一种免费应且源代码公开的实时内核,经过多年的实际应用,显示出强大的功能和巨大的商业价值。本文实现了uC/OS-II在TMS320C54X上的移植,并提出了在uC/OS-II的平台上的低速率语音编码器的系统设计方案。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/200902/20090223103547750.jpg) 图1 系统结构图
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/200902/20090223103549699.jpg) 图2 任务状态转移图
要实现uC/OS-II的移植,主要改写以下三个文件
OS_CPU.H文件
包括定义数据类型、代码值界区的中断控制、堆栈增长方向变量、任务切换函数定义和变量声明。TMS320C54X中的堆栈数据类型为16位,定义为:
typedef unsigned int OS_STK
在TMS320C54X中所有的堆栈都必须用OS_STK声明。
RTOS在进入系统临界区之前必须关闭中断,退出临界区后再打开中断。uC/OS-II定义了两个宏来关闭/打开中断:OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()。
用OS_STK_GROWTH来设置,OS_STK_GROWTH为0表示堆栈从低地址向高地址递增;OS_STK_GROWTH为1表示堆栈从高向低地址递减,TMS320C54X中,堆栈地址是由高向低递减的。
在uC/OS-II中,OS_TASK_SW()用来实现任务切换。OS_TASK_SW()函数模拟一次中断过程,在中断返回时进行任务切换。
另外,还声明了一个8位变量,用来调用DOS的时钟节拍函数,在TMS320C54X中应该屏蔽掉。
OS_CPU_A.ASM文件
在此文件中,需改写函数:OSStartHighRdy()、OSCtxSw()、OSIntCtxSw()。
OSStartHighRdy(0)函数由Sstart()函数调用,功能是运行优先级最高的就绪任务。其过程为:获得优先级最高任务的TCB地址→设置堆栈指针→恢复任务环境→中断返回→运行新任务。在TMS320C54X中实现如程序列表1,其中,CONTEXT_RESTORE是将C54X中的寄存器出栈的宏定义,在此不再详述。
OSCtxSw()函数是一个任务级的任务切换函数。软中断向量指向此函数。在uC/OS-II中,如果任务调用了某个函数,而该函数的执行结果可能造成系统任务的重新调度,则在函数的末尾会调用OSSched()。OSSched()查找当前就绪最高优先级任务,如果不是当前任务,则找到该任务TCB的地址,并拷贝到变量OSTCBHighRdy中,然后通过宏OS_TASK_SW()执行软中断调用OSCtxSw()进行任务切换。变量OSTCBCur始终包含指向当前运行任务TCB的指针。在TMS320C54X中实现如程序列表2。
OSIntCtxSw()函数与OSCtxSw()函数类似,不同的是,OSIntCtxSw()函数进行中断级任务切换。中断可能引起任务切换,在中断服务程序的最后会调用OSIntExit()函数检查任务就绪状态,如果需要进行任务切换,则调用OSIntCtxSw()。值得注意的是,产生中断后,CPU寄存器会自动被保存,所以,在此函数中不再进行环境保存。在TMS320C54X中实现如程序列表3。
OS_CPU_C.C文件
在此文件中,只需修改OSTaskStkInit()函数。OSTaskStkInit()由任务创建函数OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt()调用,用来初始化任务的堆栈。OSTaskStkInit()与调用它的函数有三个参数进行传递:任务代码起始地址(task),参数指针(pdata),任务堆栈顶地址(ptos)。为提高代码效率,此函数用汇编语言改写,在TMS320C54X中实现如程序列表4。(程序列表1~4,均见本刊网站 http://www.eaw.com.cn)
本系统中,低速率语音编码器的功能有语音编码、语音解码、回波抵消、模拟接口、数字接口等。另外,为提高系统的稳定性,增加了空闲任务和监视任务。 |
