实现目标:
制作一款带有接收短信功能的点阵屏显示系统,用于我校及公司等一些公共场所公共信息的发布。该系统可以实现不管用户在哪,身边有没有电脑,只要身上带有电话,就可以利用移动通信网络的服务,发送自己想要显示的字在点阵屏上显示。
设计方案:
系统基于GSM 的无线远程LED 点阵显示系统, 系统是借助于移动通信网络的服务, 应用GSM 模块的短消息功能,将信息从计算机传输到远端的显示屏。这种方式具有实现快捷、信息传输可靠、距离可以任意远近、运行费用低等优点, 可以广泛地应用于室外LED 点阵显示。
点阵屏部分采用串行输入,并行输出,动态行扫描显示汉字的方式。通过串并转换器扩展I0口,达到控制LED点阵的64个列的目的。方案中运用8片串并转换器74HC595级联,锁存4个字的一行数据,并用4/16译码器74HC154选择对应的行线,在主程序中通过逐行扫描使8片串并转换器锁存的数据依次输入到点阵的列端口上,这样依据人体视觉暂留,可以完整的看到扫描后的汉字。
系统整体结构框图:
图1
硬件设计:
该系统电路主要包括数据收发模块、单片机控制模块、点阵屏模块,及其SD卡模块构成。单片机作为系统的核心控制部件,主要完成对点阵屏和gsm模块的数据传输。其中传输的数据为点阵屏要显示的汉字,传输数据时一种形式是实时发送数据
(1) GSM模块电路
主要由TC35I模块、电平转换芯片MAX232 、电压转换芯片LP3966-ADJ 、SIM 卡座电路等构成。由于我们只使用模块的短消息功能,不需要声音功能和电池充电功能,因此只需要正确设计出启动电路、SIM卡电路和RS232电平转换等电路遍可与单片机连接,由单片机控制实现数据收发。
①、TC35I模块简介 TC35I模块有40个引脚,通过一个ZIF(Zero Insertion Force,零阻力插座)连接器引出。这40个引脚可以划分为5类,即电源、数据输入/输出、SIM卡、音频接口和控制。
单片机通过串口与TC35进行数据通信,通信速率为9600bps,采用8位异步通讯方式,1位起始位,8位数据位,1位停止位。TC35模块输入输出的TTL正电平逻辑不是+5V,而是+2.8V左右,因此必要时加端口保护。 |
