n LG洗衣机,接通电源后,不进水,也无“吱吱”声EU
检测与判断:全自动洗衣机由进水电磁阀、水位压力开关和程序控制器控制进水。在正常情况下接通电源,按压开启键,洗衣机便能自动进水,并可听到进水阀发出的“吱吱”声。由于无“吱吱”声,说明程序控制器或进水阀有故障。 用万用表测水位开关触点com和nc之间的电阻值,在满水状态下,测得其阻值偏大(正常应超于零),说明程序控制器内部接触不良。
lg洗衣机,接通电源后,不进水,也无“吱吱”声,北京lg洗衣机售后电话
资料来源;北京lg洗衣机维修http://blog.163.com/lg_washer/blog/static/200169310201111611629366/
处理方法:更换同型号程序控制器后,故障排除。 检修经验:如果测得程序控制器电源端及水位开关的公共端( com)的阻值不正常,也可采取调整程序控制器触片之间的接触压力,但最低不能小于 15kg。
