Windows CE下流驱动的动态加载 03
或者从“驱动列表”中激活.
其余的操作跟上面讲的完全一样了,不再重复。
怎么样,这种方法就很类似于Linux下的Insmod和Rmmod了吧?
其实,如果在注册表中已经有了相应的键,你甚至可以直接选中它,然后在“驱动调试”中选择“激活驱动”,如果一切正常,也可以达到上面两种方法的效果,但这样就连导入文件都省了。有兴趣的同志可以自己试一下。
好了,我相信到这里,大家应该对动态加载流驱动的原理和方法都了解了,也能从此摆脱不断MakeImg和Download的梦魇,节省很多宝贵的开发时间。
最后,针对驱动调试助手简单说明一下几个要注意的地方。
1. 在调试驱动时,加载完驱动后,千万不要关闭驱动调试助手,最小化就行,否则,它会在关闭时自动卸载掉你所加载的驱动。
2. 在WinCE4.2中,有关中断的驱动是无法直接用此方法来动态加载的,而在5.0和6.0中不会有此限制。这是因为WinCE4.2中的中断处理机制所致。
3. 驱动调试助手可以同时加载几个驱动,这时候建议将所有注册表信息写到一个文件中,并导入。剩下的工作就是从驱动列表中选择加载你所需要的驱动了。
4. 驱动调试助手中的注册表编辑功能经过几番修改,已基本完善,编辑、导入、导出都没有问题。如果系统支持HIVE-REG,在退出驱动调试助手时,可以选择保存此次的注册表修改。
5. 上面的截图是在WinCE6.0的模拟器上面做的,应该算是内核态的驱动,至于用户态的驱动也可以通过该方法加载,但是需要设定相应的注册表信息。
