驱动LED串的DCM升压转换器简化分析 - 第1部分:理论分析
- 来自
- 燕山大学
第1部分:理论分析
作者:安森美半导体Christophe Basso 及 Alain Laprade
固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。当LED导通时,DCM工作能够提供快速的瞬态性能,为输出电容重新充电,因而将LED的模拟调光降至最低。为了恰当地稳定DCM升压转换器,存在着小信号模型。然而,驱动LED的升压转换器的交流分析,跟使用标准电阻型负载的升压转换器的交流分析不同。由于串联二极管要求直流和交流负载条件,在推导最终的传递函数时必须非常审慎。
本文(即第1部分)不会使用不连续导电模式(DCM)升压转换器的传统小信号模型,而将使用基于所研究转换器之输出电流表达式的简化方法。在第2部分(实际考虑),我们将深入研究应用方案,验证测量精度,并与理论推导进行比较。
为LED串供电的升压转换器
图1显示了驱动LED串的恒定频率峰值电流工作模式升压转换器的简化电路图。输出电流被感测电阻Rsense持续监测。相应的输出电压施加在控制电路上,持续调节电源开关的导通时间,以提供恒定的LED电流Iout。这就是受控的输出变量。
下载全文:
The small signal model of the DCM boost part I (S-Chi) - Final.pdf(497.16 KB, 下载次数: 16)2013-12-10 11:31:33 上传
下载次数: 16
下载积分: 积分 -1
驱动LED串的DCM升压转换器简化分析- 第2部分:实际考虑 |
