摘要:文章设计了一种噪声提醒器,一系统包括噪声信号检测、放大、直流转换、V/E转换、语音提示等电路的设计。噪声信号通过传声器转换成音频信号,电信号经过放大、直流转换和V/F变换输入单片机中进行处理,并转换成相应的噪声dB值与设定值比较,并发出报警。该系统具有电路简单,精确度较高,可检测实时噪声等特点。
关键词:噪声检测;直流转换;V/F转换;语音提醒
0 引言
噪声即噪音,是引起人烦躁,或者音量过强而危害人体健康的声音。从环保的角度看,凡是影响人们正常工作、学习和休息的声音都可以称为噪声。一般认为20dB以下的声音是安静的;20-40dB大约是小声说话的声音;40-60dB属于我们正常的交谈声音;60dB以上就属于吵闹范围了,70dB我们就可以认为它是很吵的,而且开始损害听力神经,90dB以上就会使听力受损,而呆在100-120dB的空间内,一般一分钟人就会暂时性失聪。在一些需要安静的场合,如图书馆、医院病房、宾馆客房等场所,要求不得超过40dB。而有些时候往往会有一些人不顾及场合,大声喧哗,制造噪声,影响其他人的工作、休息。本文设计了一种简单的噪声提醒器,能够检测环境的声音,并在声音超过设定值时能够自动报警提示。使得在无人监管的情况下,自动提示,及时制止噪声,保持安静的环境。
1 噪声提醒器设计方案
噪声提醒器系统方框图如图1所示,硬件电路包括噪声信号的转换、放大、交直流转换与电压-频率转换电路,以及单片机系统的硬件电路、显示及语音提示电路等。
环境噪声经传声器转换为电信号,放大器对微弱的声压信号进行放大,然后经过真有效值转换电路将音频信号转换为直流电压信号,再通过V/F转换成具有一定频率的脉冲信号,送入单片机。单片机对送来的信号进行处理,转换成相应的dB值,并与设定值比较,超过即播放提示音,也可利用LED显示dB值。
2 硬件电路
2. 1 音频放大电路
声音信号由驻极体传声器采集后,需进行放大,我们采用LM386音频功率放大器。LM386集成电路使用简单,基本没有外围器件,而且它还有体积小、电源范围宽、频率响应好、外接元件少、总谐波失真小、电压增益可调整、输出功率大等优点。传声器输出的电信号非常微弱,只有毫伏级,因此音频功率放大电路采用电压增益200倍的接法(如图2所示)。
2.2 直流转换电路 有效值-直流转换电路采用AD536,该芯片内部由求绝对值电路、平方除法器、镜像电流源、输出缓冲放大器四部分组成。其工作原理依次是:取绝对值-平方/除法-取平均值运算。当输入电压增大时,其3dB带宽会随之增大,因此应提高输入信号的幅值。
电路采用单电源供电方式,并接入1μF输出滤波电容C5,以减小输出纹波的大小。其外围电路简单,只需在4和14之间接一个电容,电容的值可以计算出大约1μF,即可将输入的交流电压信号转换为高精度的直流信号。R6、R5给10脚提供直流偏压。
2. 3 电压/频率转换电路
V/F变换采用的是集成块LM331,LM331是美国NS公司生产的性能价格比较高的集成芯片,可用作精密V/F转换器。LM331采用了新的温度补偿能隙基准电路,在整个工作温度范围内和低于4.0V电源电压下都有极高的精度。LM331动态范围宽可以达到100dB;线性度较好,最大非线性失真小于0.01%;变换精度高,数字分辨率可达12位;外接电路简单,只需接入几个外部元件,便可构成V/F或F/V等变换电路。
LM331原理图如图4所示,其内部由输入比较器、定时比较器、能隙基准电路、R-S触发器、复零晶体管、输出驱动和电流开关等部分组成。
当输入端Vi输入正电压时,输入比较器输出高电平,使R-S触发器量位,输出高电平,输出驱动管导通,输出端f0为逻辑低龟平,同时电源Vcc也通过电阻R2对电容C2充电。当电容C2两端充电电压大于Vcc的2/3时,定时比较器输出高电平,使RS触发器复位,输出低电平,输出驱动管截止,输出端f0为逻辑高电平,同时,复零晶体管导通,电容C2通过复零晶体管迅速放电;电子开关使电容C3通过电阻R3放电。当电容C3放电电压等于输入电压Vi时,输入比较器再次输出高电平,使R—S触发器置位,如此反复循环,构成自激振荡。输出脉冲频率f0与输入电压Vi成正比,从而实现了V/F变换。电阻R1和电容C1组成低通滤波器,可减少输入电压中的干扰脉冲,有利于提高转换精度。
根据以上原理设计电路图如图5所示。其中图5中的R9、C9、R11、C11、R10、C10分别对应图4中的R1、C1、R2、C2、R3、C3。2. 4 报警及指示电路
本系统是为需要安静且无人值守的场合设计的,当环境噪声超过限定值时,喇叭发出提示声音“请安静”。由于提示音时间很短,因此选用OTP语音芯片AC8010。AC8010是支待PWM和DAC输出的10s OTP语音芯片,音质好,有4个I/O口,外围电路仅需-颗104电容,设计成本低AC8010与单片机连接电路如图6所示,采用PWM输出三极管放大后驱动喇叭的方式,并且可以接LED显示。
3 系统软件设计
本系统设计选用89C52单片机,其主要任务是将采集的数据与设定值比较,若超过设定值,则推动语音芯片发出声音,并且使LED发光。主程序如图7所示。
4 结束语
因为使用的是以单片机为核心的控制系统,所以此噪声提醒电路具有功能强、电路简单、性能可靠、成本低的特点。可广泛用于一些需要安静的场合,如会议室、阅览室、医院病房等。为了减少成本,本设计仅仅设计了语音提示部分。如果有些场合需要显示噪声值的话,可以在本设计的基础上,增加显示电路模块,利用单片机I/O口驱动LED或LCD显示器来显示噪声的dB值。因此,具有可扩展性,并且有一定的推广价值和较好的市场前景 |
