FPGA的BRAM和distributed RAM学习
xilinx spartan3an系列fpga:
       一个CLB包含4个SLICE,其中左边两个SLICE可用于存储、移位寄存器和逻辑配置,称为SLICEM;右边的两个SLICE只能用于逻辑组合,称为SLICEL。每个SLICE中有2个LUT,2个存储单元,多路复用器,进位链等。一个LUT和一个存储单元称为一个LOGIC CELL,因此通常一个SLICE等效于2.25个LOGIC CELL。
1、bram 的输出需要时钟,dram在给出地址后既可输出数据。
2、bram有较大的存储空间,是fpga定制的ram资源;而dram是逻辑单元拼出来的,浪费LUT资源
3、dram使用更灵活方便些
补充:
1、较大的存储应用,建议用bram;零星的小ram,一般就用dram。但这只是个一般原则,具体的使用得看整个设计中资源的冗余度和性能要求
2、dram可以是纯组合逻辑,即给出地址马上出数据,也可以加上register变成有时钟的ram。而bram一定是有时钟的。
3、如果要产生大的FIFO或timing要求较高,就用BlockRAM。否则,就可以用Distributed RAM。
在Xilinx Asynchronous FIFO CORE的使用时,有两种RAM可供选择,Block memory和Distributed memory。差别在于,前者是使用FPGA中的整块双口RAM资源,而后者则是拼凑起FPGA中的查找表形成。
- 问 -
分布式和Block RAM的区别
- 答 -
CLB单元生成的distribute ram ,CLB是FPGA的基本单元,block ram也是基本单元,但分布ram要由CLB单元生成。由CLB生成分布式ram,消耗逻辑资源。而block ram则固定在fpga内,无论使用与否都存在于那里。当block ram不够用时可以用逻辑资源生成分布式ram。
- 问 -
分布式RAM是如何产生的?
- 答 -
这里以Virtex4为例说明:一个CLB由4个Slice组成,这4个Slice又分SliceM和SliceL,其中M是Memory的首字母,L是Logic的首字母,比较SliceM和SliceL,他们的区别就是SliceM的查找表具有RAM和ROM的功能,而SliceL的则不具备。所以SliceM比SliceL多的功能就是做存储器和移位。这样就很清楚了:SliceM可实现Distribut RAM,而Distribut RAM是由SliceM中的LUT实现。CLB的结构下所示:
                         Matric    -------SliceM(2)    SliceL(3)--------Y1
                         Switch   ------ SliceM(0)    SliceL(1)--------Y0
                                               X0                   X1
这里XNYM,X--列,N--列号,Y--行,M--行号,Xilinx FPGA内部结构是一种阵列结构。
- 问 -
请问SliceM除了可实现Distribut RAM之外还能实现什么功能?
SliceM实现Distribut RAM时使用SliceM中的SRL16存储单元么?
- 答 -
如果看SliceM的图,是看不到里面有专么这个SRL16的。其实SRL16就是一个基于查找表结构的移位寄存器。而SRL16以primitive形式存在而已。在userguide中,也画了SRLC16的图,它就是一个查找表。比较SliceM和SliceL,他们的区别就是SliceM的查找表具有RAM和ROM的功能,而SliceL的则不具备。所以SliceM比SliceL多的功能就是做存储器和移位。“SliceM实现Distribut RAM时使用SliceM中的SRL16存储单元么?”  因为SRL16用的就是LUT,所以,如果这个LUT作为Distribute RAM使用了,则就不能再作为SRL16使用了。
继承事业,薪火相传
