操作简单,仅30磅重。含有一套1000VA嵌入的电流输出接头,是一个基于自耦变压器调节的变压器,用于测试过流继电器、最小/最大电压继电器、MCB和电流互感器的拐点检验。配用负荷选件可用于测试过流直接继电器。仪器有4个电流输出接头:5A、25A、50A和100A,及0~250VAC与0~350VDC输出,由自耦变压器调节。可变0~250VDC电源的变压选件,可测量V、I、Hz、VA和Z,及输出电流与电压,输出电流与外部电压,或外部电流和电压之间的相角。 内置计时器可以按秒或周期显示,可以由开/关或电压供给/移除来激活,或记录上述状态过程。仪器还有许多预设特性可以利用,包括输出电流限和/或测试输出信号到保护装置的最大时间。“Imax”功能可以使仪器捕捉到测试瞬间故障点的最大电流输出。本仪器可手动操作,也可由程序控制以满足应用需求。
【特 性】 ※ 电流输出可至250A(四档) ※ AC电压输出可至250V(4A) ※ DC电压输出可至350V(2.8A) ※ 辅助DC电源可至250V ※ 内置计时器,分辨率/毫秒 ※ 输出功率:1000VA ※ 所有输出均有电气保护
【应 用】 * 测试单相电流或电压 * 电气机构和电子延时 * 电流互感器测试 * 热继电器 * 可测量不同参数,如电源、相角、阻抗等 |
