- 女
物品或多或少都会带有静电,我们人体本身也不例外,当静电碰上带电的物体时,这里没有严格的界定,不一定是直流与交流电,更有可能是静电碰到静电!他们就会产生“静电释放”现象。这时带电粒子的威力谁也不能确定,我们在使用笔记本电脑时应该万分小心!笔记本电脑中的集成电路对静电释放现象异常的敏感,那是由于静电在瞬间释放的强效高压很有可能将集成电路内部的氧化膜击穿,并且更有可能对本本内部的电路进行“锁定效应”,导致这个情况的产生是因为瞬间电流激增,从而造成内部逻辑功能失效。上述情况若长期出现,电路将会严重烧焦,后果不堪设想!
为防止静电伤害,笔记本电脑厂商对于娇贵的CPU、显卡等都做了严格的静电保护,他们将产品用一个防静电的包装袋包裹起来。如果我们碰到要开壳修件换件情况,最好使用保护袋,在开壳之前,将手放到其他金属表面一会儿,达到释放自己身体带来的静电目的,然后再试着摸几下机壳内部的金属,倘若能够明显的感觉手上有电流通过,就应该及时做接地操作!以免人体本身与笔记本电脑“两败俱伤”!曾经有过在雷雨天出现静电将厂房烧毁的事件发生。静电当属自然现象,我们不能消灭,但是可以避免,只要平时多加小心,意外才不会发生。www.esd.cn |
