什么是M.2固态盘?一文看懂
什么是M.2固态盘?一文看懂
1、同是M.2接口,为什么会有PCI-E和SATA之分?
这 是因为两者所走的通道不同,M.2有两种接口定义:Socket 2和Socket 3。Socket 2支持SATA、PCI-EX2通道的SSD,Socket 3专为高性能存储设计,支持PCI-EX4。影驰铠甲战将M.2 256GB 走的是PCI-E通道,而影驰铁甲战将M.2 128GB走的是SATA通道。走的路不一样,性质也就截然不同了。
2、有M.2接口的主板都能使用M.2 SSD?
非 也非也,不同主板的M.2接口所支持的通道是不同的,有的仅持PCI-E通道,例如华硕Z97-A,其规格说明里关于M.2的描述有标明。而有的则兼容 SATA和PCI-E两种通道,例如技嘉Z97X-UD3H。那么问题就来了,如果把影驰铁甲战将M.2 128GB安装在华硕Z97-A上就会无法被识别。而如果兼容两种通道的主板就不会有这样的问题,所以如果您想购买 M.2 SSD,要弄清楚自己的主板上的M.2接口是支持哪种通道的。
3、什么决定M.2 SSD所走的通道?
主 控决定了接入M.2接口的SSD是走PCI-E通道还是SATA通道。例如影驰铠甲战将M.2 256GB的主控是Marvell88SS9183-BNP2主控,这是一款PCI-E控制器,而影驰铁甲战将M.2用的是传统的SATA控制器。若接入 同时兼容两种通道的M.2接口,比如技嘉Z97X-UD3H,都可以被识别出来,只是一个走的的是PCI-E通道另一个走SATA通道,拥有的带宽不一 样。
4、性能差别有多大呢?
走的通道不一样,速度自然有差别,就好比同一辆车,在高速公路和在崎岖山路上的速度有巨大差别一样。下图是PCI-E SSD影驰铠甲战将M.2 256GB和SATA SSD影驰铁甲战将M.2 128GB的性能情况。
SATA3.0通道的理论带宽是6Gb/s.理论极限传输速度600MB/s,所以跟市面所有的SATA接口SSD一样,铁甲战将M.2的最高读取速度不会超过600MB/s,而主板M.2接口走PCI-E通道传输通道带宽为10Gb/s。影驰铠甲战将M.2 256GB的连续读取达到678.80MB/s的超高传输速度,超过了SATA3.0的极限传输速度。
