用什么代替AD822和CMP401?
为什么要替代这两个IC呢?
能否说明理由?成本?供货?。。。
用什么代替AD822和CMP401?
书到用时方恨少啊
AD822特性:
准确的单电源输入
满幅度输出(Rail to Rail)
输出电压可低于0v
单电源供电 3v~36v
双电源供电 ±v1.5~±18v
高负载能力
电容负载350pF,G=+1
最小输出电流 15mA
优异的低功耗直流表现
最大静态电流 800mA
单位增益带宽 1.8MHz
转换速率 3.0V/ms
好的直流表现
最大输入偏差电压 800mv
失调电压漂移典型值 2mv/℃
最大输入偏置电流 25pA
低噪声
13nv/√Hz @10kHz
无相位倒置
CMP401特性:
传播延迟 23ns或65ns
单电源供电
兼容+3v和逻辑信号+5v
输入输出分离
低功耗
宽输入范围 -5v至+3.9v
据说AD822经已停产,不好买
至于成本到不是大的问题
(前段时间不知道为何,一直发不了帖,所以现在才回,不好意思。还望不吝赐教)
