Linear 30 周年有奖博客征文(参赛作品选登)
Linear助我一臂之力:助力高精度电源设计!
  做高精度的电源设备,需要有精密的DA,更要有精度的DA。
  而精度高的DA,由几个重要的影响精度的因素:1、分辨率 2、线性度 3、温度、增益 偏移误差。
  在高精度设计过程中选用16位的DA,24位的AD,AD使用TI的芯片,精度很高,可以满足需求。
  DA芯片最早选用TI 的DAC8531 16位的DA芯片,精度与误差都基本可以达到要求,线性度也很高。只是局部点的误差很大。用于产品设计99%的点位都准确,但是1%的点不准就使的产品的精度达不到要求。
  后面更换了很多的DA芯片,最后使用LTC1655,16位的分辨率,误差很小,线性度很好,没有出现过个别点不准的现象。
  还有一点对于电源设计很好的功能,LTC1655内带一路基准(一般人我不告诉的,这一路相当准)。可以提供给其他如AD芯片做为基准。这样又可以省掉一路AD的基准,降低成本。
   现在DA芯片我都会选用Linear的芯片,较低精度电源我就选用LTC26x2 (LTC2602/LTC2612/LTC2622),双通道16/14/12位的DAC芯片。两个通道且12位与16位完全兼容。低精度就用LTC2622,高一点就用LTC2612,再高一点就用LTC2602。
在个人空间发表“ Linear 助我一臂之力:XXX”相关主题博客,并将链接通过论坛短消息发送给“论坛管理员”,或者邮件发送至:muzhen@eepw.com.cn,即可报名参赛。提交作品个数不限,即参赛者可以提交多个作品参赛。
凡稿件符合基本要求并通过审核的前 30 位参加者,均可领到 50 元电话充值卡
一等奖 1 名:价值 500 元礼品  二等奖 2 名:价值 300 元礼品   三等奖 3 名:价值 100 元礼品
详情请见链接:http://forum.eepw.com.cn/thread/206773/1
