Littelfuse推出新型压装式舌簧传感器安装时无需任何附件
全球电路保护领域的领导者力特公司推出 59040 系列压装式舌簧传感器,这种“胶囊型”器件体上设有挤压肋,在安装时无需额外附件,是力特公司第一款 Firecracker 舌簧传感器。这种磁动传感器的设计可牢固压装至 9.5 毫米直径孔,为竞争激烈的舌簧传感器市场提供了另一种传感器选择方案。其增强的敏感性使传感器和其相配的 57040 激励器之间拥有了更宽的空气隙。
2016 年 3 月 15 至 17 日,在中国电子元器件行业的领先展览会慕尼黑上海电子展上,59040 系列传感器将在展示产品之列。(E3 馆 3522 号展台)
这种传感器被设计安装在一个固定的表面/框架上,同时磁激励器安装在移动的表面/门上。它提供了三种接触方式选择:常开、常闭、和转换触点。59040 系列压装式舌簧传感器是经 UL 验证的元件,具有 10W/VA 条件下高达 200VDC/140VAC 的开关能力。
59040 系列 Firecracker 舌簧传感器的典型应用包括电器中的位置传感,安全系统中的门/床位置传感;液压缸中的液位传感;以及跑步机和自行车的速度和距离测量/传感。
“新型的 59040 系列压装式舌簧传感器对我们的 Firecracker 舌簧传感器产品系列是一个理想的补充,”力特公司传感器全球产品经理 Will Li 说道,“它为设计人员提供了一种具有能够快速和易于安装的流行的形状因数的传感器新选择。”
59040 系列 Firecracker 舌簧传感器所具有的关键优势如下:
磁动压装式接近传感器可以实现快捷简便的安装,无需螺丝、支架或胶水。
圆筒状的胶囊型器件体上的固定肋在被插入标准的安装孔(钻孔直径 9.5 毫米)内时会压紧,以提供保持力,实现紧固安装。
安装于非铁材料(例如木材、塑料或铝)中并通过非铁材料动作。
密封的舌簧触点在微控制器电压和电流的逻辑电平负载下能够维持数百万次工作周期。
磁动开关非常适合电池供电的应用,因为在未激活时触点无功率消耗。
非接触式开关解决方案比按钮或杠杆的机械式开关在外观上更具吸引力。
供应信息
59040 系列 Firecracker 舌簧传感器包装规格为 100 支盒装,最小起订量为 500 支。在世界各地,通过授权的力特分销商可索取样品。 |
