Littelfuse瞬态抑制二极管阵列产品系列新增两个系列以增强ESD和雷击保护
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SP4044和SP4045两个系列的瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护敏感的电子设备免遭破坏性静电放电 (ESD)以及雷击导致的浪涌现象的破坏。 低电容二极管另增了一个齐纳二极管,以保护每个输入/输出引脚不受ESD和高浪涌现象的危害。 这类强大设备可提供堪比基准的浪涌保护/电容比;安全吸收高达24A雷击感应浪涌电流,同时每个I /O对地连接仅为1.5pF。 这有助于确保将信号损失降至最低。 该阵列还可处理至少±30kV ESD,因而电子产品制造商能提供更高水平的保护并提高产品在实际使用中的可靠性。 较低的负载电容也使得SP4044和SP4045系列成为保护高速信号引脚的理想之选。 直通路由让这些零件能够安装于所保护线路的顶部,从而消除了寄生电容量和电感,并确保实现更高的信号完整性。
SP4044和SP4045系列瞬态抑制二极管阵列的典型应用包括HDBaseT、2.5和5千兆以太网和10/100/1000以太网端口的保护以及对T1/E1、T3/E3和高端视听器材线路的次级保护。
“这些低电容、低箝位电压的保护设备可简化设计工程师的工作。”瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列产品经理Tim Micun表示。 “这些产品支持直通路由,无需进行复杂的走线电容计算和数据反射,并且可在超高速HDBaseT、2.5和5千兆以太网端口支持较高的信号完整性。”
SP4044和SP4045系列瞬态抑制二极管阵列提供下列关键优势:
• 峰值脉冲功率(SP4044为500W,SP4045为600W)为防范法规标准定义的电气威胁带来了更多自由度。
• 高ESD和雷击浪涌抗扰度让制造商能够提供超越IEC标准最高级别的ESD保护性能,并防范多种其他威胁,确保产品在实际应用中的可靠性。
• 低电容(典型值为1.5 pF)可维护信号完整性,将数据损失降至最低,同时使设备在面临电气威胁时更加稳定可靠。
• 极低的动态电阻(SP4044为0.22Ω,SP4045为0.3Ω)可提供低箝位电压,让这些设备能够针对行业定义的瞬态现象为现代/小型芯片组提供更好的保护。
供货情况
SP4044和SP4045系列瞬态抑制二极管阵列提供卷带包装的10引线迷你小外形封装(MSOP-10),4,000件起订。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
