duanwei@china.c 该用户已被删除
SMD封装的元件有很多种,越来越流行,而且肯定是今后的大势所趋。一方面
易于组织批量生产,另一方面布线密度可以大大提高。在试验开发中也很喜欢,
当然要拆管脚多的芯片痛苦些。现在手边没详细资料,大致说说我常用的:
1、普通贴片阻容,最常用封装为1206、0805,自己拿镊子焊很容易。拆也容
易。现在有极性的贴片钽电容也很好买了。
2、SO-xx、SOP-xx、SOL-xx(xx为管脚数目),多用于各种常用的TTL电路、
运放等IC,引脚L形向外伸出,间距50mil,也很好焊。
3、LCC类封装的芯片引脚是我最不喜欢焊的了,引脚为J形,向片内弯曲,焊
接时不好控制焊锡的流动。但这可以通过使用插座解决,LCC类的插座多数都
可以买到,还便于试验时更换芯片和避免焊接中造成损失。
4、QFP是越来越多的封装形式了,引脚L形向外伸出,其引脚间距为公制,例
如0.8mm、0.65mm、0.5mm,我用过最小间距的就是0.5mm(QFP208)。这类封
装可以容纳相当数量的引脚,焊接只要小心些也不难。
一般我焊SMD元件时都必须加助焊剂(goot牌的Soldering Paste),主要是要
增加焊锡的流动性,这样焊锡可以用烙铁很容易地牵引,并依靠表面张力的作
用光滑地包裹在引脚和焊盘上。焊之前可以先在焊盘上涂上助焊剂用烙铁处理
一遍,以免制板时焊盘镀锡不过关或已被氧化不好焊,芯片一般不需处理。焊
时需要小心仔细地将引脚和焊盘对正,然后对角固定几个点,只需要加一点焊
锡就可以,多余焊锡可加些助焊剂加热后磕掉(注意周围元件)或用吸锡线等
吸除。焊接允许的温度和时间参考芯片说明,一般 <300度,<10秒吧,但很多
常用电路并不娇气,不很严格。 |
