PCB生产制作工艺详解(工程师必备)
一,相关设计参数详解:
一.线路
1.
最小线宽: 6mil
(0.153mm)
。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,(多层板内层线宽线距最小是8MIL)如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高
一般设计常规在10mil左右
此点非常重要,设计一定要考虑
2.
最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil
从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
二.via过孔(就是俗称的导电孔)
1.
最小孔径:0.3mm(12mil)
2.
最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm)
大则不限
此点非常重要,设计一定要考虑
3.
过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil
最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH)
1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上
也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
2,
插件孔(PTH)
焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil)
当然越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
3.
插件孔(PTH)
孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
4.
焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四.防焊
1.
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
1.
字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil),
宽度比高度比例最好为5的关系
也为就是说,字宽0.2mm字高为1mm,以此推类
六:非金属化槽孔
槽孔的最小间距不小于1.6mm
不然会大大加大铣边的难度(图4)
七:
拼版
1.
拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm
不然会大大增加铣边的难度
拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右
工艺边不能低于5mm
最后打点小广告,有需要的可以联系
PCB/线路板 专业快速打样 全部免费测试
低至50元起。 联系人:曹先生
业务专员代码:U 电话13530263271 商务QQ:2638716522 |
