PCB抄板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。其中涉及到砂纸磨板、描线,不少设计人员不愿从事这项工作。许多设计人员认为PCB抄板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训胜任。这种观点是普遍的,但是PCB抄板的剖制还是存在着技巧的。
1.PCB抄板剖制的概念
PCB抄板剖制是指根据原有的PCB抄板实物得到原理图和板图(PCB图)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发安装元器件、深层测试、修改电路等。
2.PCB抄板剖制的流程:1)拆除原板上的器件。2)将原板扫描,得到图形文件。3)将表面层磨去,得到层。4)将层扫描,得到图形文件。5)重复2-4步,直到层都完。6)专用软件将图形文件转换为电气关系文件——-PCB图。7)检查核对,完成设计。
3.PCB抄板剖制的技巧
PCB抄板剖制尤其是多层PCB抄板的剖制是件费时费力的工作,其中包含了大量的重复性劳动。设计人员有足够的耐心和细心,这样尽量减少错误的发生。
1)过程中要用扫描仪。扫描得到的图形文件既是转换成PCB文件的基础,又是后期进行检查的依据。扫描仪可以大大降低劳动难度和强度。能充分扫描仪,即使没有设计经验地人员也可以很好地完成PCB抄板剖制工作。
2)单方向磨板。有些设计人员追求速度,选择双向磨板(即由前后表面向层磨掉板层)。其实这是非常错误的。双向磨板非常磨穿,致使层损坏,结果可想而知。PCB抄板的外层工艺和有铜箔、焊盘等原因最硬,层最软。到最层,问题更为严重,往往无法打磨。,各个厂商生产的PCB抄板材质、硬度、弹性都不一样,很难准确磨去。
3)选择优秀的转换软件。
将扫描得到的图形文件转换为PCB文件是整个工作的关键。有了好的转换文件。设计人员只需“照猫画虎”,将图形描一遍完成工作。
>> 转载请注明出处并保留链接。http://www.dziuu.com |
