» PCB电路板溶液浓度计算方法
PCB电路板溶液浓度计算方法
361 小时
发表于 2012-3-6 14:48
PCB电路板溶液浓度计算方法
电路板
产品
计算方法
PCB电路板溶液浓度计算方法
在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的最终产品质量起到关键的作用。无论是选购
自配都
进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
1、体积比例浓度计算:
•定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。
•举例:1:5硫酸溶液
一体积浓硫酸与五体积水配制而成。
2、克升浓度计算:
•定义:一升溶液里所含溶质的克数。
•举例:100克硫酸铜溶于水溶液10升,问一升浓度是多少?
100/10=10克/升
3、重量百分比浓度计算
(1)定义:用溶质的重量占
溶液重理的百分比表示。
(2)举例:试求3克碳酸钠溶解在100克水中所得溶质重量百分比浓度?
《版权声明:本文由
www.dziuu.com
整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
4、克分子浓度计算
•定义:一升中含1克分子溶质的克分子数表示。符号:M、n表示溶质的克分子数、V表示溶液的体积。
如:1升中含1克分子溶质的溶液,它的克分子浓度为1M;含1/10克分子浓度为0.1M,依次类推。
•举例:将100克氢氧化钠用水溶解,配成500毫升溶液,问这种溶液的克分子浓度是多少?
解:首先求出氢氧化钠的克分子数:
《版权声明:本文由
www.dziuu.com
5、当量浓度计算
•定义:一升溶液中所含溶质的克当量数。符号:N(克当量/升)。
•当量的意义:化合价:反映元素当量的内在联系互相化合所得失电子数或共同的电子对数。这
属于自然规律。
如化合价、原子量和元素的当量构成相表关系。
元素=原子量/化合价
•举例:
钠的当量=23/1=23;铁的当量=55.9/3=18.6
•酸、碱、盐的当量计算法:
A 酸的当量=酸的分子量/酸分子中被金属置换的氢原子数
B 碱的当量=碱的分子量/碱分子中所含氢氧根数
C 盐的当量=盐的分子量/盐分子中金属原子数金属价数
《版权声明:本文由
www.dziuu.com
6、比重计算
•定义:物体单位体积
的重量(单位:克/厘米3)。
•测定方法:比重计。
•举例:
A.求出100毫升比重为1.42含量为69%的浓硝酸溶液中含硝酸的克数?
解:由比重得知1毫升浓硝酸重1.42克;在1.42克中69%是硝酸的重量,
1毫升浓硝酸中
硝酸的重量=1.42×(60/100)=0.98(克)
•B.设需配制25克/升硫酸溶液50升,问应量取比量1.84含量为98%硫酸多少体积?
解:设需配制的50升溶液中硫酸的重量为W,则W=25克/升 50=1250克
由比重和百分浓度所知,1毫升浓硫酸中硫酸的重量为:1.84×(98/100)=18(克);则应量取浓硫酸的体积1250/18=69.4(毫升)
•波美度与比重换算方法:
A.波美度= 144.3-(144.3/比重); B=144.3/(144.3-波美度)
《版权声明:本文由
www.dziuu.com
PCB电镀常用的计算方法
在电镀过程中,涉及到
参数的计算如电镀的厚度、电镀时间、电流密度、电流效率的计算。当然电镀面积计算也是非常重要的,
能确保印制电路板表面与孔内镀层的均匀性和一致性,
比较精确的计算
的被镀面积。目前所采用的面积积分仪(对底片的板面积进行计算)和计算机计算软件的开发,使印制电路板表面与孔内面积更加精确。但有时还
采用手工计算方法,下例公式就用得上。
1、镀层厚度的计算公式:(厚度代号:d、单位:微米)d=(C×Dk×t×ηk)/60r
2、电镀时间计算公式:(时间代号:t、单位:分钟)t=(60×r×d)/(C×Dk×ηk)
3、阴极电流密度计算公式:(代号:、单位:安/分米2)ηk=(60×r×d)/(C×t×Dk)
4、阴极电流以效率计算公式:Dk=(60×r×d)/(C×t×Dk) 《版权声明:本文由
www.dziuu.com
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
