从4方面考虑光端机的选择
从4方面考虑光端机的选择
         随着城市经济与城市建设的快速发展,城市人口的急剧膨胀、流动人口的增加给社会治安带来了很大压力。而各地城市的警      力相对不足,盲目增加警     力人员也不太现实。因此,引入技术安全防范是解决目前公     安系统的“有效管理”与“经济成本”间的矛盾的必要手段。城市治安管理监控系统能够对主要路口、商贸社区重点部位及治安复杂场所实施动态监视,管理人员能够在第一时间得到监控区域的直观信息与实时的动态情况,它能与公      安"110"报警、区域联网报      警、有线、无线通信、信息处理、交通指挥等系统有机结合,可以在维护社会安   定、预防打击犯      罪等方面发挥重要的作用。
  治安监   控工程特点是监控分布点多,治安监    控点通常通过光纤将监控图像实时、非压缩传输到派出所或公    安   局,图像的清晰度、实时性、设备的可靠性、性价比尤其重要。而光端机作为传输图像的光纤通信设备,其可靠性,高低温特性和实时性对整个治安监控工程质量起着至关重要的作用。如何选择治安监控光端机,以下几点可以作为借鉴:
1、高清晰度,高信噪比
  由于治   安监    控点大多是在第一时间对案发现场、突发事件等进行实时监控,因此图像传输质量清晰度非常重要,传统的模拟光端机因为采用低级模拟调频、调幅、调相技术,因此图像分辨率低,调制噪声、交调干扰大,信噪比也极低,无法满足需要;而采用数字光端机,由于采用数字传输和编码,无需模拟调制,很容易获得很高的信噪比。
2、高稳定性,高可靠性
  光端机一般放置在室外,既要忍受夏天设备箱严酷的高温(高达摄氏70度)和冬季北方的寒冷下(摄氏零下20度以下),以及潮湿,雨雾雪等严酷全天候天气。大家都知道,光端机所用的光器件对温度极其敏感,因此模拟光端机的极其脆弱的温度特性使其无法在这种恶劣的环境中工作,数字光端机因为对温度不敏感,所以很容易满足,当然数字光端机的都应选择工业级温度系数的各种元器件,需严格筛选。
3、无压缩,实时传输
  大家都知道,图像经过压缩后产生图像像素丢失,影响清晰度,同时重要的由于图像压缩计算、传输需要时间,现场实时图像传输倒监控指挥中心延迟很大,而治    安监   控件现场如抓    捕、逃    跑、汽车行驶都是高速运动的,高速运动图像需要较大的压缩时间,同时会降低图像质量如产生马赛克现象,很小的延时对高速运动都会极大影响,大大较低现场展现的真实度,所以目前治安监控很少使用图像压缩,一般采用实时非压缩光端机来传输监控图像。
4、高性价比
     治安监控工程的监控点比较多,资金压力大,多数由乡镇政府财政或自筹资金来完成,要求造价低,同时又要求可靠性、工程质量高,这给广大工程商和业主带来了极大的压力。目前市场上光端机种类繁多,价格质量,参差不全,良莠不齐。一些不法厂商趁机造价,以模拟光端机充数字光端机,甚至不惜以拆旧芯片和拆旧光模块拼凑成价格低廉、极差温度系数的光端机来坑害业主和工程商,这些厂家通常只有几个人的小作坊,没有任何检测设备和完整的生产工艺来保证,更谈不上花近百万巨资购买国际视频专业的标准检测设备如美国泰克的VM700 等仪器设备。一般来说大批量、标准生产工艺生产一对高性能的单路视频加反向云台控制数据的数字光端机成本一般在两千元左右。目前,超低价格的劣质光端机引起的质量、维护等后遗症问题大面积爆发,光端机无休止的维护成本的不断累积已大大超过低价工程中节省的费用,使得众多业主叫苦不迭;不过值得庆幸的是业主和工程商都从以往的片面追求起低价中清醒和成熟、理智,低价中标的规则已被多数业主丢弃,高性价比、低维护率已成为默认的游      戏规则。
