嵌入式语音通信系统中VxWorks BSP的设计实现 02
1.2 功能结构和工作原理
语音通信处理主板的功能结构如图1所示。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/200910/20091015104951983.jpg) 系统上电后,语音通信处理主板复位电路产生复位信号,MPC860接收到复位信号后,跳转到0X100处开始执行启动代码。按照BSP配置逐步执行CPU初始化、板上其他硬件电路的初始化、操作系统运行所需数据结构的初始化、启动VxWorks WIND内核、创建UserRoot任务、初始化系统中用到的可选扩展模块(如I/O系统、文件系统、网络协议等)、创建任务usrAppInit(),此时语音通信平台准备就绪,可以执行语音通信任务。采集板的功能结构如图2所示,语音通信处理主板启动完毕后,语音采集回放子板可在通信控制器控制下采集和回放语音,并对语音数据进行压缩编解码和IP封装、解封装处理。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/200910/20091015104952855.jpg) 1.3 数据处理流程
MPC860T和ADC AD7825,DAC AD7305之间的通信由通信控制器控制。通信控制器由数据缓冲区(Rx FIFO,Tx FIFO),基于FSM(有限状态机)实现的控制逻辑(Rx control,Tx control)和8位串并、并串转换器,时钟电路组成。其数据接收过程为:接收控制逻辑(Rx control)控制ADC AD7825将各个通道的语音数字化,并把转换结果存入接收缓冲区(Rx FIFO),直至Rx FIFO满时Rx control开始向MPC860T提供周期性帧同步信号,频率为32 kHz。MPC860在帧同步信号和时钟信号的驱动下读取Rx FIFO中的数据到SCC数据接收缓冲区。Rx FIFO读空(即读指针追上了写指针)后,Rx control停止向MPC860发送帧同步信号终止数据传输,同时向MPC860发送中断信号IRQ3,MPC860响应中断把数据从接收缓冲区读到接收ring buffer中等待应用程序处理。其数据发送过程为:MPC860完成IP解封装、解压缩后的语音数据将会在检测到发送缓冲区可用时,输出到SCC发送缓冲区,通信控制器提供发送帧同步信号驱动数据传输到Tx FIFO(发送缓冲区),待到Tx FIFO满时停止发送帧同步信号。数据发送完后,CPM会清零,TxBD)中的R位表示MPC860可向SCC发送缓冲区中装入新的数据,为下次传输做准备。
1.4 QMC通信协议
多通道控制器(QUICC Multichannel Controler,QMC)是为了实现时分复用数据传输而设计的,它可以把时分复用帧的数据分发到多达64个逻辑通道。该模式下把每一帧的数据划分成若干个时隙(Timeslots),每时隙8 b。在时隙分配表中规定每时隙数据从属于某个通道,每个通道都有一组特定的缓冲区描述符和相应的缓冲区。一个时隙的数据在收发时被放置在特定的缓冲区里,MPC860T就可把分散的数据聚集在一起发送,或把聚集在一起的数据分发到各自专用的缓冲区,而不需要额外的处理来区分各种各样的数据流。
2 BSP 设计实现
设计中软件开发主要包括启动代码的编写、操作系统的移植、硬件驱动程序和语音编、解码和IP封装、解封装应用程序。篇幅有限,本文仅介绍BSP移植 |
