嵌入式IIC知识点
嵌入式IIC知识点
IIC知识点数字通信的要点
1、 电气接口定义
2、 数据时序要求
3、 数据流/帧格式
IIC通信的对应要点
1、 IIC通信主体
1) 主、从:主设备产生时钟、开始、停止信号
2) 收、发:信号的接收和发送方,和主从没有必然联系
3) IIC设备区分:靠器件地址区分
2、 电气接口
1) SCL:时钟线,主(Master)设备产生时钟供主、从(Slave)双方通信使用。
2) SDA:数据线,从发送方到接收方;但主从设备都可以发送或接收,所以是双向的。
3) 电平要求:双方一致即可
3、 时序要求
1) SCL时钟线,满足双方要求即可。
2) Transmitter每次发送8bit(1字节)MSB先发
3) Receiver接收到完整字节后发送(或不发送,常见于EEPROM操作)ACK信号
4、 数据流/帧格式
1) Master产生起始信号
2) Master发送Slave地址到总线
3) Slave发送ACK信号
4) Transmitter发送1字节信号到总线上
5) Receiver发送ACK信号到总线上
6) 重复4~6,直到发送、接收过程完毕
7) Master产生停止信号
244024C02通信
1、 IIC通信主体
1) 主设备:2440,地址自由定义
2) 从设备:24C02,地址取决于硬件连接,如下图(24C02P8)
mini2440原理图可得A2 = 0,所以地址=0b 1010 0xxx
3) 收发:取决于具体操作
2、 电气接口
1) SCL:GPE14
2) SDA:GPE15
3) 电平要求:LVTTL 3.3 V (2440)2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)(24C02)
3、 时序要求
1) SCL时钟线100kHz Max (24C02P4)
4、 数据流/帧格式
1) Master产生起始信号
2) Master发送Slave地址到总线上
3) Slave发送ACK信号
7) Master产生停止信号
