[求助]FLASH下载失败
[求助]FLASH下载失败
我用flash programmer下载程序时有时能成功,有时又会出现错误,但大多数时候会出错,不知道哪出问题了,求高手指点,谢过!
错误提示如下:
# Programming flash with the project
$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer --base=0x00000000 cfi_flash_0.flash
There is a problem with the JTAG chain you have chosen, or something else
on this computer is not working correctly. Please check the power and
connections to the target system or use `jtagconfig` for further diagnosis.
这是jtag chain不稳定啥,楼主可以看看jtag的硬件有没有问题。
但是像这样的时好时不好的问题本来就不好找。
是jtag的问题。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
