新型声控灯的设计与制作
新型声控灯的设计与制作
摘要:声控灯应用较广,但易受环境的噪声干扰而产生误动作。文章介绍一款用CD4013集成电路设计制作完成的新型声控灯,其抗干扰能力比常见声控开关要强。对新型声控灯系统的结构组成,具体电路作用及工作原理做了详细的阐述,并介绍了制作步骤。
关键词:声控灯;抗旱扰;设计;制作;CD4013
0 前言
声控灯应用较广,但易受环境的噪声干扰而产生误动作。本文介绍一款用通用集成电路CD4013设计制作完成的新型声控灯,其抗干扰能力比常见声控开关要强:受二次冲击声亮,再受二次冲击声暗。而且要求二次声音的时间间隔大于0.3s,小于0.8s,满足条件的声音有效,否则无效。这样的控制才是“智能化”的控制,才是生活中需要的控制。
    本声控灯由声波采集,脉冲形成、CD4013为核心组成韵单稳态电路、定时延时电路、双稳态电路、可控硅控制电路等电路组成,它们之间巧妙的作用使其只接收具有一定规律的两个冲击声响,例如,适当快慢的两次拍掌声,而对其他无规律的声响(如说话声、雷声)则不响应。本新型声控白炽灯造价便宜,仅8元左右。
1 系统设计思想和结构框图
1.1 新型声控灯的设计要求
抗干扰能力较强的新型声控灯要求如下:1)掌声响两次,灯才亮或灭;2)在2s内的掌声才有效;3)两次掌声的间隔在0.5s以上才有效;4)在5m远处击掌能进行控制。
1.2 声控灯的设计原理
设计思路:1)控制灯的亮暗,用继电器或可控硅。本设计用可控硅,其优点是所需的控制电流小,几mA足矣;体积比继电器要小。2)双稳态电路有分立元件组成的和集成电路的两种。本文采用CMOS集成电路设计:其优点是设计成的控制电路功耗小,电路的一致性好,抗干扰性强。3)声音是模拟信号,需将模拟信号转变成脉冲信号。在CMOS集成电路中,集2)、3)特点应用于一体的可用CD4013集成块来实现。4)驻极体话筒得到的声音信号较弱,要适当放大声音信号,使其有较高的灵敏度。
1.3 声控灯系统结构框图
根据上述内容,可画出本控制电路的结构方框图,如图1所示。可见系统由声音信号传感器电路、信号放大电路、CD4013为核心组成的单稳态电路和双稳态电路、可控硅控制电路、简易电源电路以及一些辅助电路构成。
2 电路设计及原理阐述
2.1 电路设计
电路设计要遵从简洁至上原则,根据系统框图所示添加器件。图2是声控灯的初始电路图,在万能板上焊接实验后,基本能满足系统的要求,但声控灵敏度太低,有效距离仅1m左右。看来需改进电路,以提高声控灵敏度。
    在图2的基础上,将Q1放大的声音信号进行检波,由Q2再次放大,设计成如图3所示的声控电路,声控灵敏度大幅度提高,有效距离达到5m,满足了要求。
2.2 声控灯电路组成
2. 2. 1 声音信号传感器电路
由电阻R1、驻极体话筒BM组成。经实验,电阻R1取值4.7Ω~24kΩ均能正常工作。当然,当UBM=UR1时,此时的R1值最为恰当,其动态电压范围最大。驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低廉等优点,当其接成极输出时,其增益较高。故驻极体话筒BM的灵敏度很高。
2. 2. 2 声音信号放大路
三极管Q1、电阻R2、R3组成基本放大电路。R2为基极偏置电阻,R3为集电极电阻,当R2>βQ1*R3时,三极管Q1处于放大状态。C1为音频信号耦合电容。
2. 2. 3 脉冲形成电路
由三极管Q2、二极管D5、电容C6、C7,电阻R11等组成开关电路。当三极管Q1集电极输出的音频信号为负半周时,通过三极管Q2的发射极向C7充电,三极管Q2导通,在R11上形成正向脉冲电压;当音频信号为正半周时,电容C7上的正电荷通过D5快速释放。二极管D5为积存在Q2基极上的正电荷提供通路,不能省略。C6能去除R11上的杂波信号,为取得较为有用纯净的脉冲信号立下了汗马功劳。
2.2.4 脉冲整形电路
由CD4013集成电路D触发器U1A单元、二极管D2、电阻R4及电容C2组成单稳电路,其作用是将不规则的脉冲信号整形为宽度一致的脉冲,其脉冲宽度由R4、C2的时间常数决定。
2.2.5 双稳态电路
由CD4013集成电路D触发器U1B单元、电阻R8及电容C4等组成。R8、C4组成延时电路,使触发器翻转延时,避免在0.8S(t=0.7RS*C4)内多个音频脉冲造成触发器多次翻转,而造成输出状态控制不准。其输出的高、低电平通过电阻R9控制可控硅的通、断,即可实现白炽灯的亮暗控制。
2. 2.6 延时开启电路
由三极管Q3,二极管D1、电容C3、电阻R5、R6等组成。当CD4013的第②引脚为高电平时,通过二极管D1向C3迅速充电,使三极管Q3饱和导通,电路处于封锁状态,音频脉冲控制无效;当CD4013的第②引脚为低电平时,电容C3上的电荷通过电阻R5、R6缓慢放电,放电结束后,三极管Q3截止。此时,电路才处于延时开启状态,音频脉冲才能正常控制双稳态电路翻转。选择R6、C3的值,可确定第一、第二次掌声的有效时间间隔。其时间常数大,有效时间间隔就长些,也就是说拍手的节拍要慢些才能控制灯状态的变化;如果时间常数较小,有效时间间隔就短些,也就是说拍手的速度快些也可控制灯状态的变化。按图3中所示,其有效延时时间间隔约为0.29s(根据C3的放电电压曲线uC=E*e-t/τ,其中时间常数τ=R6*C3。取uC3=0.7V、E=11.3V,得t=2.78 τ=0.29s,详见图4中UC3波形)。注意:R6、C3的时间常数要远远小于R4、C2的时间常数才行。
2.2. 7 简易电源电路
市电经整流堆D3桥式整流电路整流,形成100Hz的脉动直流电。经R10限流降压,电容C5滤波,稳压管DW5稳压,就形成简易12V稳压电源了。曲于控制电路的工作电流很小,故电阻R10可取大些,取值范围为100~150kΩ均可正常工作,其功率取值为1W。
2.3 声控灯工作原理
2.3. 1 声控开灯过程
加上市电后,三极管Q1处于放大状态,三极管Q2处于截止状态,CD4013的①脚、O13脚输出低电平,可控硅D4处于关断状态,灯不亮。②脚输出高电平,三极管Q3处于饱和状态,O12脚输出高电平信号,通过延时电阻器R8,延时电容器C4加到数据端D2上,故⑨脚为高电平。当出现第一次掌声时,三极管Q2饱和导通。在R11上形成第一个正向脉冲电压,此信号经D触发器U1A单元组成的单稳电路整形,①脚输出高电平脉冲,其脉冲宽度为0.8s(tW=0.7R4*C2≈0.8s),详见图4中U1的波形图。C3经R6放电,三极管Q3延时截止(详见图4中UC3的波形图),为第二个音频脉冲控制双稳态电路做准备。由于第一个正向脉冲电压出现时,三极管Q3还处于饱和状态,故此信号被封锁,不能控制由D触发器U2B单元组成的双稳态电路。在出现第一次掌声后的大于0.29s小于0.8s时间内,当出现第二次掌声时,三极管Q2再次饱和导通,在R11上形成第二令正向脉冲电压,此脉冲对单稳电路无效,却能控制双稳态电路的状态翻转,因为此时三极管Q3已截止。因此,当连续出现两个脉冲时,双稳态电路的状态才翻转一次,O13脚由低电平变为高电平,可控硅D4获得触发电压而导通,灯由暗变为亮,实现了声控开灯的目的(详见图4中U13的波形图)。
