位移传感器该如何选型
位移传感器该如何选型
喜欢关注物体移动的变化,位移传感器能够最快的传送你想要的数据。位移传感器在工业、水利以及液位的计量等方面的应用,它的用法简单,精度高,稳定性好,在选型上要怎么看呢
所谓的位移传感器是一个系统设备,作为测量的器件位移传感器在许多应用上起了关键的作用。它被应用于测量机械位移的仪表,以及工业加工过程机器变化的位移量。位移传感器按照信号输出可分为模拟式位移传感器和数字式位移传感器。平时我们见到的电阻式电容式和电感式涡流式等这类都是模拟式位移传感器,它们有统一的特点是在结构上简单。而相对于数字式位移传感器是将测量的位移变化量输出转化为数字直接读取,相对于模拟式位移传感器还是比较复杂一些,但是它的优点是测量的精度是比较高,更够更加准确的读取测量的位移变化量。
位移传感器在检测方面有着较高的精确性要求,如对环境温度方面的恒定要求,对运动机构的精确控制要求等。而目前就为检测位移时传感器的安装问题,研发者们开发出了激光位移传感器,它采用回波分析原理来测量距离以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接收器等部分组成。目前在位移传感器生产行业里,位移的检测距离是最为热门的话题。也许测量位移不是最终目的,而位移的变化大小和需要的测量精度高低等一系列问题都是要对应到什么样的应用上去。
位移传感器购买者需要去了解位移传感器的工作原理和位移传感器的安装方法,从而懂得如何去选型。位移传感器和其他传感器类似是把现实中看到的变化量最后转换为电信号。一般根据位移的变化大小和用户需要的精度去决定选用什么传感器,考虑好它的误差,考虑好它的行程距离对应用户的应用环境是否对数据采集有影响等等。同样位移传感器是敏感器件,在购买的时候就要告诫使用的注意事项,使得传感器有着更长久的使用寿命。
文章由传感器之家http://www.yuyangsensor.com  http://www.sensorshome.com整理发布
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
