» 立宇泰推出购买ARMSYS2440开发板即可获赠摄像头活动!
lytdzyxgs
13 小时
新手上路
lytdzyxgs
发表于 2013-3-8 11:35
微处理器
开发平台
立宇泰电子ARMSYS2440开发板成功推出市场8周年,产品深受广大用户的信任与肯定。为答谢新老客户对本公司的一如既往的支持与厚爱,公司特推出欢乐大派送活动,即日起凡是购买立宇泰S3C2440系列产品,皆可免费获赠30万像素的摄像头一个,数量有限,送完即止!
ARMSYS2440-B开发套件一款基于三星S3C2440微处理器的高性能的开发平台,采用最小系统核心板加扩展板的双层构架,其中核心板采用6层高精度的工艺,使其具有最佳的电气性能和抗干扰性能,并兼有低功耗、高度集成性等特性。
硬件资源
ARMSYS2440开发系统分为两个部分:核心板和扩展板。核心板为6层板,扩展板为4层板。两个板之间采用SO-DIMM200标准插座连接。
一.核心板:
尺寸:
长:67.6mm
宽:41.7mm
厚:1mm
采用三星具有工业级温度的微处理器S3C2440A-40,主频400MHZ。 采用2片4Banks×4M×16bits SDRAM,PC100/PC133兼容,共64MB;可更换为工业级芯片。 64M×8bits Nandflash(K9F1208),可根据用户要求选配其他容量Nandflash或工业级芯片; 采用高精度6层板工艺,其中3层电源层的设计,使其具有最佳的电气性能和抗干扰性能。 采用符合SO-DIMM200封装标准,引脚多达200个,充分扩展了S3C2440A的硬件资源,让使用者能够无局限自由地进行底板设计。 本核心板的尺寸仅相当于名片的2/3大小,适合各种嵌入式应用场合使用。 本核心板具有低功耗特性。 标配为64MB内存+64MB闪存,也可以提供128MB内存+1GB闪存配置,请在购买时指定。
二.扩展板:
焊接位置图
尺寸:158(W)×11.2(H) 单位:mm
功能特性
位置
描述
双 LCD /触摸屏接口
【 30 】
――50 针 LCD1 接口提供了 TFT 型液晶屏接口所需要的全部信号线,并引出触摸屏接口。可以支持 1 , 2 , 4 , 8 , 16 , 24bpp ( bpp :每像素位数)最高 16M 色、屏幕分辨率高达 1024×768 像素的各种尺寸规格的 TFT 型液晶屏;支持 4 位单、 4 位双、 8 位单扫描类型、黑白、 4 级灰度、 16 级灰度、 256 色、 4096 色,以及各种尺寸规格的 STN 液晶屏。
3 路 UART 接口
【 24 】
其中 UART0 具有 7 路信号, UART1 具有 5 路信号, UART2 提供 3 路信号,通过 DB9 【 24 】。全部经过 RS232 电平转换输出。【 23 】处两组跳线用来切换 UART2 的两条信号线 TXD2,RXD2 的功能。
1 路 Host USB 接口, l 路 USB Device 接口
【 12 】
【 13 】
可以 1 路作为 USB Host (主设备接口【 13 】)另 1 路作为 USB Device (从设备接口【 12 】)。
Nor Flash
【 20 】
提供 1MB ( 512K×16 位) Nor Flash ,主要用于存放启动程序
BOOTSEL 跳线
【 22 】
用来切换从 Nandflash 启动或从 Norflash 启动 。
串行 EEPROM
【 5 】
提供 AT24C04 512B EEPROM , IIC 接口设备。
以太网接口
【 14 】
提供 10M Ethernet 芯片 CS8900A 【 19 】,采用集成隔离变压器的 RJ45 接口,并带有 ACT 、 LINK 指示灯。
音频接口
【 15 】 【 16 】
采用 IIS 接口芯片 UDA1341 。带双声道录【 15 】、放音功能【 16 】。
按键
【 1 】
提供 4 路外部中断输入 。
SD 卡座
【 28 】
支持 MMC 卡、 SD 卡 。
RTC 电路
【 29 】
提供实时日历时钟,带有后备锂电池 。
摄像头电路
【 3 】
提供摄像头模块接口。参考摄像头模块: 30 万像素,采用 0V7620 芯片;支持 130 万像素,采用 0V9650 芯片。
复位电路
【 2 】
采用稳定可靠的复位电路 。
总线驱动
【 6 】
加强总线的驱动能力 。
CPLD 逻辑电路
【 9 】
实现系统粘合逻辑 。
10 针 JTAG 接口
【 7 】
实现对 CPLD 的编程 。
20 针 JTAG 接口
【 31 】
20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持 SDT2.51 , ADS1.2 调试, JTAG 烧录等;
电源接口
【 18 】
+ 9V 电源供电(允许范围 +9V-+18V ),带有电源开关【 17 】和电源指示灯 。
SO-DIMM200 座
【 21 】
与核心板的接口 。
总线扩展插座
【 8 】和背面(未焊接)
引出数据总线、部分地址总线,控制总线、 I/O 信号线、 CPLD 未用信号线。
软件资源:
提供4套操作系统资源; WINCE5.0:
1>提供支持USB下载的eboot.
2>完全自动兼容大小页的NANDFLASH(更改NANDFLASH无需修改代码).
3>修改注册表就可以旋转屏幕.
4>支持注册表设置永久保存.
5>支持SDIO设备;
6>提供摄像头驱动和测试程序源码。
.Linux2.4/2.6:
1> 支持yaffs文件系统.
2> uboot高速下载,整个系统在Nandflash上.
3>提供LED,buttons例子驱动和测试程序源码;
4>支持30万象素摄像头,具备应用程序源码
5>支持PPP,具备pppd
6>boa动态Web服务器实例
详细软件配置请参考网站:
http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM2440/ARMSYS2440-B.html
ARMSYS2440开发板可配套模块如下:
一.3.5寸/5.6寸/7寸/8寸/10.4寸液晶屏
二.USB无线网卡
三.130万像素摄像头
四.LCD TO VGA模块
五.H-JTAG USB仿真器
更多选配器件可参考:
http://www.hzlitai.com.cn/product/accessories/
此产品供应形式:提供样机,批量供货,并接受委托定制,另外本公司还提供各种不同的开发板系列套餐,欢迎前来咨询!
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
公司电话:0571-88191763
Q Q:934591416
邮 箱:
lyt_sale@yahoo.com.cn
网 址:
麻花
0 小时
新手上路
2
麻花
发表于 2013-3-14 10:20
lytdzyxgs
13 小时
新手上路
3
lytdzyxgs
发表于 2013-4-17 09:53
祝贺视频指纹车载驾培终端产品,一次性通过“国家电子计算机外部设备质量监督检验中心”权威部门的检测,测试项目包括:性能检验、环境适应性检验、可靠性检验、电磁兼容性检验、安全检验。
http://www.hzlitai.com.cn/news/1855.html
lytdzyxgs
13 小时
新手上路
4
lytdzyxgs
发表于 2013-5-29 16:28
欢迎洽谈、合作~~~
lytdzyxgs
13 小时
新手上路
5
lytdzyxgs
发表于 2014-2-20 14:42
立宇泰最新推出支持银行卡、金融卡驾校培训终端设备,适用于驾校培训一卡通系统。它结构紧凑,内嵌车辆中控台,方便美观,支持伊兰特、宝来、桑塔纳等多种车型。
http://www.hzlitai.com.cn/produc ... Tablet-CZ/1859.html
