LPT系列空心轴滑环 专门设计有可安装液压或气压传动轴的中心孔,过孔直径从 12.7, 25.4, 38.1, 50,96到200mm可选;
可提供不同电气通路组合;
采用先进的簇刷式贵金属多点接触,在极低的摩擦力下保证接触可靠.;
全部采用铝合金壳体;
高速型号可选,最高可达2500RPM;
高密封等级可选, 最高可达IP66。
根据传输介质来区分,滑环分为电滑环、流体滑环、光滑环、微型滑环 ,也可通俗的统称为“旋转连通”或“旋通”。滑环通常安装在设备的旋转中心,主要由旋转与静止两大部分组成。旋转部分连接设备的旋转结构并随之旋转运动,称为“转子”,静止部分连接设备的固定结构的能源,称为“定子”。 |
电刷 http://www.slipring.cn/jidianhuan.php |
