- 来自
- 燕山大学
开关量信号无线远传器,无线传输距离方圆3公里!
■ 产 品 概 述:
达泰1系无线开关量信号传输器 DTD110H实现点对点的开关量信号远传功能,发射端4路开关量输入,与接收端4路开关量输出信号一一对应。
DTD110H通过无线方式传输工业现场的开关量信号,远距离输出控制信号并直接控制继电器动作。无线可靠传输距离在3公里范围内均可使用。既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
■ 关 键 特 性:
◆ 可以直接代替有线开关,实现点对点无线开关IO信号传输;
◆ 发射端提供4路开关信号输入(4DI),接收端提供4路开关信号输出(4DO);
◆ 不需要编写程序,不需要挖沟布线;在炼钢厂、污水处理厂大量应用。
■ 产 品 描 述:
无线IO,无线开关量传输器,无线数字量采集器,无线开关量发射器,无线控制继电器
■ 订 货 信 息:
订货型号 DTD110H无线开关量信号传输器型号特征描述
DTD110HA 发射端4DI、接收端4DO成对使用,无需编程,塑料PVC外壳,无线传输距离200米左右。
DTD110HB 发射端4DI、接收端4DO成对使用,无需编程,塑料PVC外壳,无线传输距离1公里左右。
DTD110HC 发射端4DI、接收端4DO成对使用,无需编程,塑料PVC外壳,无线传输距离3公里左右。
■ 主 要 特 征:
◆ 可以直接代替有线开关,实现远距离无线遥测遥控
◆ 4个开关量输入通道,输入信号是无源开关触点或者0~24VDC电压信号
◆ 4个开关量输出通道,输出信号是OC门输出,直接驱动24VDC直流继电器
◆ 有效无线传输距离可有三种选择:200米、1000米、3000米
◆ ISM 开放频段433MHz,无需申请频点
◆ 直流宽电压9~24V供电,平均工作电流小于50mA
◆ PVC塑料外壳:115×74×60mm,E型导轨卡槽安装
◆ 八年工业现场运行考验:可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行。
■ 用 户 实 例:
DTD110H系列无线IO开关量传输设备在以下单位先后使用,在马鞍山钢厂已经连续运行6年以上,有些产品是根据用户的特殊要求而定制的。
1 生产线机器人无线遥控典型应用单位:
◆ 福建加多宝饮料有限公司4DI/4DO双向DTD110HA,机器人无线控制,2014年实施
◆ 哈尔滨普华灵动机器人技术有限公司,DTD110HA,为一汽集团机器人配套,2012年
◆ 大连亚明汽车部件股份有限公司,DTD110HA,机床工作状态信,2011年 2 垃圾发电,环境监测典型应用单位:
◆ 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司,DTD110HC,电厂开关信号,2012年
◆ 苍南伟明垃圾发电有限公司,4DI/4DO,DTD110HC,电厂开关信号无线传输,2012年
◆ 昆山鹿城垃圾发电有限公司,4DI/4DO,DTD110HC,电厂开关信号无线传输,2013年
◆ 太原绿威环境能源科技工程有限公司,DTD110HC,环境监测报警,2013年
3 水泥厂,造船厂、钢铁厂等自动化控制应用单位:
◆ 阳泉冀东水泥有限责任公司,DTD110HB,生产设备报警,2012年实施至今
◆ 西安蓝田尧柏水泥有限公司,DTD110HC,生产工艺监测,2010年实施至今
◆ 福州台泥水泥有限公司,DTD110HA,生产线设备无线遥控,2011年至今
◆ 陕西炎龙锅炉控制工程公司,DTD110HB,锅炉报警控制,2008年实施至今
◆ 上海艾尔泵阀有限公司,DTD110HC,阀门无线遥控,2013年
◆ 西安华昌电炉成套设备有限责任公司,电炉控制设备无线报警,2013年
◆ 江苏新荣船舶修理有限公司,厂区电控设备无线遥控,2012年
◆ 山西长治市钢铁集团有限公司,钢厂生产车间无线遥控,2010年
◆ 江西新余钢厂,DTD110HC多套并行运行,天车无线遥控,2013年
4 水池水位、自来水等远程开关控制应用单位:
◆ 开县红亮自来水厂,水池水位无线遥测,2013年
◆ 广东省清远市阳山县黎埠镇南阳大黄岩电站,水库水位遥测,2公里,DTD110HC
◆ 北京洁净技术有限公司,山上水池水位控制,1公里,DTD110HB,2009年
◆ 贵阳自控技术工程有限公司,江河水位监测,1公里,DTD110HB,2008年
◆ 连云港食用菌成套设备有限公司,厂内水池水位遥测,800米,DTD110HB,2012年
◆ 河南力特机电设备有限公司,厂内水池水位监测,3公里,DTD110HC,2013年
◆ 兰州自动化设备有限公司,山上水库水位遥控水泵启停,2公里,DTD110HC,2012年
◆ 连云港市自来水有限责任公司,蓄水池水位遥测,2公里,DTD110HC,2011年
■ 相 关 产 品:
点对点无线模拟量信号传输器
无线485多点组网测控终端-无线MODBUS RTU
■ 产 品 资 料:请加QQ598075900在线索取
◆ 《DTD110H系列无线开关量终端使用手册》;
◆ DTD110H开关量信号无线传输方案:
方案1. 水池液位与泵房无线控制实施方案
方案2. 开关状态无线遥控器及无线告知机产品实施方案
方案3. 输气管线阀门综合控制方案 |
