问:您怎样看待汽车网络应用在全球汽车市场中所扮演的角色? 在汽车网络的发展中,这一行业面临着哪些困难? 关键的市场发展趋势是什么?
答:汽车网络是电子市场中的一个增长领域。同时,也是消费者购车时考虑的一个日趋重要的因素。以前,这只是高端车型涉足的领域。而现在,车载网络和功能正在普及,甚至已经应用到了中低端车型上了。这一功能的扩展促使對组件和系统性能的优化的注重,且這優化是在製造商可接少的的价格范围。這也意味着这种优化同时兼顾了广泛接受和可扩展性双重标准。。
迄今为止,有关“车载网络”的一个主要的议题就是标准的变化。有些制造商采用或推荐某些协议,而有些制造商又倾向于其他方法。以太网,这一强大的解决方案已经在住宅和商业网络中试用多年。在汽车行业中,以太网已经逐渐成为车载自动诊断系统 (OBD) 的首选接口。自 2008 年起,多种车型开始采用以太网。以太网具有可扩展性,可提供高于传统汽车总线的带宽速度,从而将软件下载时间从传统方式下的数小时缩短到现在的几分钟。
随着标准化 IP 诊断接口使用范围的扩大,以太网的使用范围也将随之扩大。正如 ISO 13400 标准所规定的,使用以太网作为物理层。下一代信息娱乐和驾驶辅助系统 (ADAS) 也将延续以太网在汽车市场中的应用。然而,这些最新的基于以太网的应用的要求与目前部署的车载诊断系统明显不同,体现在两个方面:
首先,这些应用需要在汽车行驶时运行,因此以太网系统需要满足汽车制造商的电磁干扰 (EMI) 要求。
其次,这些应用必须是实时的。
鉴于以太网要在汽车行驶时能够支持所有应用的运行,它必须完全符合汽车制造商的电磁干扰规范。使用屏蔽线缆可以减少车内的辐射,但却不太受欢迎,因为它的生产成本较高且非常复杂。因此,我们的最终目标就是使用非屏蔽线缆支持标准以太网的运行,并且还要符合汽车制造商的电磁干扰要求。然而,按照业界传统的观念来看,这是不可能的。麦瑞公司最近的研究证明,这一看法是错误。正如 2012 年 9 月 4 日在日本发行的《日经汽车技术》(Nikkei Automotive Tech Day) 所示、以及麦瑞 (Micrel) 和美满 (Marvell) 公司在 2012 年 9 月 12 日共同举办的新闻发布所称。
麦瑞公司和美满公司所推行的方案成功地被展示,且实现了在麦瑞公司和美满公司系统,及其他IEEE 802.3乙太網物理層的互操作性,这些 PHY(物理层)是基于 IEEE 标准的。。通过这一方案,线缆的成本已经大大降低。在保持与所有其他标准以太网设备的互操作性情况下,与屏蔽线缆相比,降低成本高达 80%
问:是什么促使麦瑞公司和美满公司共同开发基于 IEEE 802.3 标准的、供车载网络用的互操作以太网 PHY?
麦瑞公司和美满公司为这种互操作性开发的 PHY 解决方案完全是各自独立开发的,没有进行任何合作。这是使用开放标准 (IEEE802.3) 的一个关键优势。我们的共同客户要求我们证明我们的互操作性—这也正是我们已经完成了的。
我们开发标准汽车以太网解决方案这一战略的一个基本前提是在汽车上实现以太网的所有优势(生态系统、多供应商、互操作解决方案、生产规模等),这也是汽车制造商想在汽车中植入以太网解决方案(不同于 SMSC 的 MOST 和 Broadcom 的BroadR-Reach等专有解决方案)的原因。
我们不是正式的合作伙伴。事实上,我们依然是竞争对手!我们只是向汽车市场展示了标准的以太网解决方案。因为它们基于 IEEE802.3 这些标准,所以它们应该实现互操作,也确实实现了互操作。
问:与其他汽车网络选项(例如 CAN、FlexRay)相比,以太网有哪些优势?
以太网的一个关键优势就是能够提高带宽,适应摄像机、信息娱乐和骨干网等这些应用的要求。它还为汽车制造商提供了最新的消费者技术界面的基础设施,这些产品的生命周期远远快于汽车。
1981年:CAN @ 1000 Kbps
2005年:FlexRay @ 10 Mbps
2001年:MOST @ 50 Mbps
2008年:以太网 @100 Mbps
以太网 @ 1000 Mbps (IEEE 802.3bp)
以太网是一个真正开放的国际标准 (IEEE802.3)。它还具有以下几点优势:
1.多供应商 = 竞争力
积极的发展蓝图:整合性、低功耗、低成本
较快推出多种可互操作的产品
2.多市场、大规模 = 更低成本
每年超过 1 亿
汽车、工业、企业、消费者
3.建立了生态系统
4.基于 IEEE 802.3 标准的 PHY 可与其他 IEEE 协作
以太网供电 (PoE)
节能以太网 (EEE)
5.现场使用的考验—多年来用于数十亿个节点
6.从 100 Mbps 到 1000 Mbps,再到 10 Gbps……
以太网是有史以来普遍使用的、成本最低的网络解决方案。最初,它被看作是一个 MOST 和信息娱乐系统专用网络的可行替代方案,也是摄像机(特别是多摄像机网络)的 LVDS的替代方案。对于使用 FlexRay 的负有紧要使命的应用来说,最新添加的以太网视频音频桥接标准可为这种控制应用降低传输延迟和冗余。正如刚才所提到的,以太网已经较 FlexRay 提高了带宽支持。而在几年前,FlexRay 刚刚设计出来时,10 Mbps 已经是非常高的速率了。
CAN 则稍有不同。它定位于低带宽、最低成本应用,如摩托车。在今天,以太网不会对 CAN 构成威胁。但是在未来,当汽车中包含一个独立的、连接所有车域的以太网骨干网(替代多个通过网关连接的不同总线/域)时,系统成本可能更低,从而会替代 CAN。正如以太网正在进入工业设备层,其现场总线连接多个处于一个独立以太网节点的传感器/调节器。
