华为超级基站Ultra Node 比LTE快30倍以上
华为2013年中国国际信息通信展览会上展示了移动宽带的未来超级基站Ultra Node,可实现单站点50Gbps的峰值速率,比现有LTE商用网络快30倍以上。
伴随智能终端的迅速普及以及移动互联网、云计算、物联网等业务的兴起,无线网络容量和用户体验已面临严峻挑战,而在下一个十年中挑战将日益升级,更为激烈。
在 下一个十年中,通信技术演进的速度会继续加快,3D互联网或将出现,视觉交流会替代现有的话音或文本交流,显示屏乃至接入方式也将与今天不同。在未来,人 们可能不会再使用鼠标或键盘,接入到网络后会有庞大的云计算引擎实时计算出用户所需要的信息、提供分析并帮助作出决定——无论你身处何处,到2020年每 一部移动终端都会达到Gbps级的连接速率,大量用户始终在线,应用程序数量将超过30亿。
用户对移动带宽的需求必将从Kbps和Mbps 时代走到Gbps时代,这将使得移动数据业务流量呈现爆炸式增长。这意味着网络容量要比今天的网络提升500至1000倍。移动网络正处于全速发展的时 代,未来技术的发展将呈现革命性的演进,站点形态将发生巨大改变, 需要更高的频谱效率、更宽的频谱聚合、更快的接入速率。
为了满足运营商 单站点支持Giga级比特流量的用户需求,华为在软硬件平台、架构、芯片、关键算法等各相关领域均进行了持续研发投入,凭借高性能自研芯片、领先的硬件平 台性能、灵活可扩展的业务架构以及领先的解决方案等技术开发出面向未来的超高容量Ultra Node超级基站解决方案。此超级基站最大支持200MHz载波带宽,可以支持10个20MHz LTE载波并发,也可以支持不连续载波,如1800Mhz/2300Mhz/2600Mhz等不同频段的聚合;同时支持超高阶MIMO,如最大可以支持 64T64R和128T128R,通过特殊的干扰控制技术,单基站也可以支持最大12扇区,实现峰值吞吐量最大50Gbps。
华为超级基站Ultra Node实现了无处不在的G比特移动用户体验,引领无线通信行业未来,主要是引入了如下多项核心关键技术:
1.创新的超宽带小型化天线,内嵌射频模块,支持超宽带宽,满足宽频带、高性能的要求
2.全数字射频技术,结合数字中频算法,简化经典射频架构,极大降低成本,实现未来动态频谱通信
3.先进的多天线编码算法和智能波束赋形,进一步提升系统容量和用户体验
华为作为世界领先的信息与通信解决方案供应商,一直致力于无线宽带接入产品和解决方案的研发与创新。
3GPP最新数据统计显示,华为在3GPP LTE核心标准中通过的提案数最多,比第二名高出10%,华为已成为对3GPP标准和技术贡献最大的两家公司之一,正引领着WCDMA/HSPA、LTE及EPC的标准和技术发展。
华为最早提出并实现了分布式基站、SingleRAN、80M超宽带RRU等一系列创新技术和解决方案,现在又在业界首次展示可实现单站点50Gbps的超 级基站Ultra Node,继续引领着无线宽带技术的发展,极大提高了无线通信系统的频谱使用效率和整个网络的组网效率。 |
