UCC3957是一个BiCMOS工艺三个或四个细胞 锂离子电池组保护装置的设计工作 与外部P沟道MOSFET。利用外部 P沟道MOSFET提供没有好处 亏损系统地在过放电状态, 保护IC以及不受损坏电池 在过充电状态。内部状态机 连续运行,保护每一个锂离子电池 充电和放电。一个单独的 过电流保护块保护电池组 过度放电电流。 如果任何电池电压超过过压阈值, 是打开相应的外部P沟道MOSFET 关闭,防止进一步的充电电流。外部 N沟道MOSFET是需要转移到这个水平 高边P沟道MOSFET。放电电流可以 仍然流经的第二个P沟道MOSFET。 同样,如果任何电池电压低于欠压 限制,第二个P沟道MOSFET关闭, 只有充电电流是允许的。这样的电池电压 情况会导致芯片进入低功耗睡眠 模式。试图电池组充电唤醒 该芯片。提供一个细胞计数引脚(CLCNT) 三个或四个单元操作的IC方案。 两级过电流控制器和外部电流 分流,防止过度放电的电池组 电流。如果第一个过流阈值水平 超过内部定时电路收费外部 电容,以提供用户可编程的消隐 时间。如果在过流的消隐时间结束 条件依然存在,外部放电FET 关闭一个时期的17倍,比第一较长 消隐期,然后放电FET开启 重新打开。如果在任何时候第二个更高的过流 多用户超过阈值 可编程的时间,放电FET关闭, 并保持关闭状态作为第一梯队关闭同期 时间。这两层的过电流保护计划 可充电的容性负载,同时保留 有效的短路保护。
本文出自 ic查询 |
