求助:28234的rs485功能程序问题
问题主要有两个:
1、串口程序主要是按TI官方例程里面scia_loopback程序改写的,基本没有大的改动,只是改动了GPIO的输出端口设置,另外485芯片中多出一个DE的控制引脚,所以多出一个控制端口。程序使用串口调试助手和usb-485的串口线进行调试,但是从上位机发送数据却发现无法接收,程序一直停在while(SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST==0);{} 这个语句上,就是接收一直为空,所以跳不出循环。请各位前辈指导问题可能出在哪里?
2、程序下载后经常出现无法进入主函数的情况,要不然就是跑飞没反应,不知道运行到哪里了,要不然就是进入ILLEAL_ISR中断或者defaultIsr的中断,当然led灯简单的程序不太出现这种情况,所以也想请教一下这个问题的原因是什么,可以解决否?
多谢!
