2.2 工作原理
工作人员扫描顾客商品并装入购入袋中,每确认一笔商品明细数据通过Web Service方式提交给后台数据库。数据依次经过的设备为:手持终端→AP→交换机→路由器→交换机→数据库。
当购物袋装满时需扫描事先打印好的条码,并将条码贴在购物袋上并提交数据,此时程序服务器从数据库中读取数据并发送到。Novell文件服务器上。当顾客进行完预收款到达收款台后,收银员只需扫描购物袋上面的条码就可读出相应购物袋所有商品明细以及总金额,直接结账即可。在此架构中程序服务器和收款机都要先映射网络驱动器,以建立与Novell文件服务器的连接。
3 预收款系统的实现
本系统前台通过Visual Studio.NET来开发智能设备应用,通过Web Service连接WebSphere开发的后台处理应用,所有数据库操作在后台进行。
3.1 应用环境的搭建
集群具有高可用性、负载分发等特点,是保证系统性能和可靠性的主要手段之一。通过组建WebSphere应用服务器集群,能够有效地提升应用系统的可用性。由于预收款系统对系统即时性、可用性的要求都很高,搭建集群也就成为了必然。集群使预收款系统具有可扩展性(服务更多客户,提高吞吐量),负载均衡(平衡负载资源,使资源得以有效利用),高可用性(提供故障恢复和补偿机制,在关键性业务中提供容错功能)等优点。
WAS(WebSphere Application Service)集群由一组应用服务器组成,每个服务器上部署了同样的应用程序。WAS ND提供水平集群和垂直集群两种形式。垂直集群是指同一机器上部署多个服务器,充分利用硬件资源;而水平集群则是利用多台机器资源,每台机器部署相同的应用。本例采用水平集群。
本案例采用WebSphere Application Server NetWorkDeployment 6.0.0.1版进行集群的搭建,同时安装IBMHTTP Server来提供Web服务。基于Apache的IBMHTTP Server是基于Apache Group开发的Apache Web服务器的Web服务器。IBM HTTP Server包括一些Apache Web服务器没有的功能,可运行在多种操作系统(如Linux、Windows、AIX等)上。IBM HTTP Server扩展了Apache的功能,使其能够使用IBM快速响应高速缓存加速器。拓扑结构如图2所示。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201006/20100602113541458.jpg)
