基于WinCE操作系统的通用USB数控键盘设计 02
随着网络时代的到来,机械制造行业也面临着如何适应网络化制造的问题。于是将计算机技术、网络技术和传统的控制技术相结合,以嵌入式系统为主的数控系统正日益成为机械制造领域的热点。对于一个具体的数控系统,在通过键盘作为人机交互工具时,按键的数目与功能上与其他的数控系统是不同的,实时性和高速率是工业现场所重视的,USB数控键盘相对于传统的PS/2键盘具有高速率、支持热插拔、可灵活配置等特点,所以要为嵌入式数控设备研发出通用的数控键盘,来满足现代化数控系统的需求。具体设计方案如图1所示。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201005/20100526110028872.jpg) 系统硬件电路设计
系统(图1)有四个模块组成:键盘模块、USB接口模块、USB和MCU通信模块。USB数控键盘不需要显示模块,在实验中为了便于观察结果,采用了1602液晶显示器,来显示键值和通信的状态。AT89S55单片机和ZLG7290均采用上电复位电路,减少系统的不必要开支,整个电路的供电采用USB供电,有效的减少了电源干扰。
ZLG7290键盘模块
ZLG7290键盘编码显示芯片具有I2C总线接口功能并可直接驱动8位共阴式数码管(或64只独立的LED),同时还可以扫描管理多达64只按键,其中有8只按键还可以作为功能键使用。ZLG7290内部还设置有连击计数器,能够使键按下后不松手而连续有效。并提供键盘中断信号,方便与处理器接口;可检测每个按键的连击次数,并具有键盘去抖动处理、双键互锁处理等功能。
在设计的过程中可以连接64个按键,但是在试验的过程中,选取了具有代表性的4个按键,其中有一个功能键F1,如图2所示。电路中晶振是4MHz,能够稳定地工作。MCU的地线一定要与ZLG7290的地线相连接,避免I2C通信故障,使得I2C通信顺畅。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201005/20100526110029703.jpg) I2C总线的器件SDA和SCL引脚都是漏极开路(或集电极开路)输出结构。因此实际使用时,它们都必须要加上拉电阻。上拉电阻一般取值3~10kΩ。
USB接口模块
USB通过4线电缆接入主机,这4条线分别为:VCC(总线电源)、GND(地线)、D+和D-(数据线)。D12DM和D12DP分别连接到PDIUSBDl2芯片的D-和D+引脚。D+和D-线上必须串接18Ω+1%的精密电阻,D+和D-线必须分别用1MΩ的上拉电阻(3.3v)和下拉电阻,USB接口的VBUS为来自PC机的+5V电源,用于供给ZLG7290、MCU和PDIUSBD12的电源,VCC和GND分别接2个电感,起到电源的滤波作用。 |
