捕获虚拟服务器作为虚拟设备捕获任务使您能够从各种来源进行捕获,从而创建虚拟设备。您可以部署虚拟设备,创建一个新的虚拟服务器,并且虚拟服务器具有功能完善的操作系统和软件应用程序。
激活引擎允许从虚拟设备中部署虚拟服务器,在首次启动虚拟服务器时,自动定制虚拟服务器将成为部署的一部分。我们使用 Virtual Solutions Activation Engine (VSAE) 实现 Linux 操作系统捕获。VSAE 附带了 VMControl,可以从用 VMControl 捕获的虚拟设备中应用 IP 配置。对于 Windows,您可以使用 VMCWINAE。
虽然使用激活引擎是可选的,但是它使虚拟设备的部署变得十分方便:它确保已部署的虚拟服务器在第一次启动时就配置好 IP 网络,用户不需要远程添加就可以完成网络配置。激活引擎在未使用 DHCP 的完全自动化的自助服务云环境中尤其有用。
安装 Virtual Solutions Activation Engine (VSAE)要在虚拟服务器上安装 VSAE,请执行以下操作:
- 登录到虚拟服务器并从 Flex System Manager 复制 VSAE 包。vmc.vsae.tar package 位于 Flex System Manager 的 /opt/ibm/director/proddata/activation-engine 目录中。
- 提取压缩文件的内容。
- 在提取 VSAE 的目录中运行 ./linux-vsae.sh 命令,以便在虚拟服务器上安装 VSAE。
- 请注意,如果使用的是 PureFlex System 的第二版,您应当运行 /opt/ibm/ae/AE.sh -reset 来重置 VSAE。
捕获虚拟服务器 要捕获虚拟服务器,请执行以下操作:
- 关闭虚拟服务器 VS_RHEL61。
- 右键单击虚拟服务器并选择 System Configuration > Capture。
- 完成 Capture 向导以捕获虚拟服务器,然后创建一个新的名为 VS_RHEL61_VA 的虚拟设备。
图 6. Capture Virtual Server 向导的摘要页面 创建网络系统池新的虚拟服务器应该在来自管理 VLAN 的不同 VLAN 上进行通信。因此,需要设置 Network Control,使它能够自动配置和管理 VLAN。在通过 VMControl 部署虚拟设备时,还可以获得额外的 VLAN。
设置 Network Control 需要三个主要捕获:
- 收集和查看网络拓扑。
- 创建逻辑网络配置文件。
- 创建网络系统池。
收集和查看网络拓扑需要使用网络设备的拓扑信息来创建网络系统池。要收集这些信息,可以对网络系统池中的所有以太网交换机和操作系统启用 SNMP 协议。然后,通过 Flex System Manager Web 界面收集和查看网络拓扑。
在以太网交换机和操作系统上查看 SNMP 状态
在 KVM 主机的两个操作系统上启用了 SNMP。请参考 ,获得详细的配置信息和步骤。要在以太网交换机上配置 SNMP,请执行以下操作:
- 确保已在交换机上启用 SNMP。对于交换机命令行界面,使用命令 /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/v1v2。在提示符中,输入 e 来启用 SNMP,然后输入 apply。如果 SNMP 成功启用,则输入 save。
对于 Flex System Manager Web 界面:
- 在 Chassis Manager 页面上,在 General Actions 下单击 Resource Explorer 并选择 All Systems。
- 右键单击以太网交换机并选择 Security > Configure Access。
- 确保 SNMP 的访问类型可用且访问状态为 OK。如果 SNMP 被锁定,则必须进行解锁。首先,选择 SNMP 并单击 Configure Credentials。完成 Configure Credential 向导。
- 在 Credential Type 页面上,选择 SNMP v3。
- 在 Credential Details 页面上,根据交换机的 SNMP 配置文件输入正确的 SNMP 信息。以下是一个默认的 SNMP 用户:
- User ID:adminmd5
- Authentication Protocol:MD5(默认认证密码通常为 adminmd5)
- Privacy Protocol:DES(默认私有密码通常为 adminmd5)
- 在 Configure Access 页面上,单击交换机名称 Ethernet switch,确认 SNMP 凭证已解锁。
图 7. 在以太网交换机上查看 SNMP 状态
- 确保在交换机上收集了清单文件:
- 在 Resource Explorer 页面上,单击 All Systems。
- 右键单击以太网交换机并选择 Inventory > Collect Inventory。
- 检验每个 IP 端点都有一个子网掩码:
- 在 Resource Explorer 页面上, 单击 All Systems。
- 右键单击以太网交换机并选择 Properties。
- 单击 Inventory 选项卡。在 Collected Items 框的导航树中,展开 Network Configuration 并单击 IP Interface。
- 查看右侧表中的 Subnet Mask 字段。确保其中有一个有效值。如果没有,责在以太网交换机上配置子网掩码并再次收集清单文件。
- 确保启用了转发数据库 (FDB) 学习功能;在交换机和端口上启用了 Spanning Tree Protocol (STP) 和 Link Layer Discovery Protocol (LLDP)。在交换机 Web 界面上,单击 IBM Flex System EN2092 1Gb ScSw > Layer 2 以展开左侧的导航树:
- 单击 FDB,状态应当为 FORWARD。
- 单击 Spanning Tree Groups,状态应当为 On。
- 单击 LLDP > General,状态应当为 On。
收集网络拓扑
在 Flex System Manager Web 界面上:
- 在 Plug-ins 选项卡上,单击 Network Control。
- 在右侧的 Common Tasks 字段,单击 Network Topology Inventory。
- 单击 Collect network topology for SNMP-enabled resources。
- 从 Show 下拉菜单中选择 All Systems。
- 从 All Systems(View Members)表中选择两个 KVM 主机和以太网交换机。单击 Add 将它们添加到右侧的 Selected 字段。
- 单击 Collect Topology。
图 8. 选择系统以收集网络拓扑 查看网络拓扑
当收集网络拓扑工作完成后:
- 单击 Network Topology Inventory 页面上的 View network topology。
- 确保两个 KVM 主机的操作系统和以太网交换机已经添加到 Selected 字段中。
- 从 Network 拓扑透视图下拉菜单中选择 Port-level 并单击 View Topology。
- 确保以太网交换机和 KVM 主机之间是相连的。
图 9. 查看网络拓扑 |
