Linux 的普及已经得到了飞跃性的发展。由于现在的 Linux 发行版是如此之多,以至于选择最适合您业务需求的操作系统可能就成为了一个挑战。但是如果您正在寻找一个将很多软件集成到小软件包的环境,那么也许没有什么比 DSL Linux(也称为 Demi-Sized Linux,或更通用的 Damn Small Linux)更合适了,这是最合适的 “mini-Linux” 发行版之一。
在这篇快速介绍中,我们将看到如何使用 DSL Linux,包中提供了哪些应用程序,如何在机器上加载并启动 DSL Linux,如何在使用一个可引导 CD 时在两次会话之间保存设置。
如何使用 DSL Linux?我们可以采用如下方式来使用 DSL Linux 操作系统:
使用一张可引导 CD,并从内存中运行这个操作系统这种方法是大部分 Linux 的 LiveCD 发行版的精髓,这基本上就是一种 “购买前体验” 的安排。
从 USB 笔式驱动器引导这个系统(如果工作站可以支持这种方式)就是这样,一个小东西上的 Linux 桌面!有了这个具有相当容量的 USB 闪存驱动器,我们就可以使用其余的可用存储空间来存储数据了。这种方法为我们提供了最大限度的灵活性。如果您希望获得 “漫游” Linux 的体验,就可以将在家、工作单位或学校里自己喜欢的系统上插上这个 DSL Linux USB 笔式驱动器 —— 这样就可以将任何系统切换成自己的 Linux 系统了。
从 Windows 中引导尽管这种方法最让人吃惊,但是操作系统的响应时间会显著地减少。尽管这会降低性能,但是我们可以在 Windows® 环境中使用一个名为 QEMU 的模拟器程序来引导 USB DSL Linux。这不需要重新引导或关闭机器;只需要打开一个模拟窗口并使用它即可。
QEMU 是一个快速处理器模拟器,它使用了动态翻译技术来实现一种合理的速度,同时可以很容易地移植到新的主机 CPU 上。 在模拟用户模式时,它可以在一个 CPU 上启动针对另一个 CPU 编译的 Linux 进程。在完整系统模拟中,它模拟了整个包,包括一个处理器和很多外围设备。
