2、硬盘设备(包括移动存储设备)在Linux或者其它类Unix系统的表示;
IDE 硬盘在Linux或者其它类Unix系统的一般表示为 hd* ,比如hda、hdb ... ... ,我们可以通过 fdisk -l 来查看;有时您可能只有一个硬盘,在操作系统中看到的却是 hdb ,这与硬盘的跳线有关;另外hdc 大多表示是光驱设备;如果您有两块硬盘,大多是 hda和hdb。在这方面说的太多也无用,还是以fdisk -l 为准为好;
SCSI 和SATA 硬盘在Linux通常也是表示为 sd* ,比如 sda 、sdb ... ... 以fdisk -l 为准
移动存储设备在linux表示为 sd* ,比如 sda 、sdb ... ... 以fdisk -l 为准
3、合理的规划分区;
关于一个磁盘的分区,一个磁盘应该有四个主分区,其中扩展也算一个主分区;存在以下情况:
1)分区结构之一:四个主分区,没有扩展分区;
[主|分区1] [主分|区2] [主|分区3] [主|分区4]
这种情况,如果您想在一个磁盘上划分五个以上分区,这样是行不通的;
三个主分区 一个扩展分区;
[主|分区1] [主|分区2] [主|分区3] [扩展分区]
[逻辑|分区5] [逻辑|分区6] [逻辑|分区7] [逻辑|分区8] ... ...
这种情况行得通,而且分区的自由度比较大;分区也不受约束,能分超过5个分区;这只是举一个例子;
2)最合理的的分区方式;
最合理的分区结构:主分区在前,扩展分区在后,然后在扩展分区中划分逻辑分区;主分区的个数+扩展分区个数要控制在四个之内;比如下面的分区是比较好的;
[主|分区1] [主|分区2] [扩展分区]
[主|分区1] [扩展分区]
最不合理的分区结构: 主分区包围扩展分区;比如下面的;
[主|分区1] [主|分区2] [扩展分区] [主|分区4] [空白未分区空间]
这样 [主|分区2] 和 [主|分区4] 之间的 [扩展分区] 是有自由度,但[主|分区4]后的[空白未分区空间]怎么办?除非把主分区4完全利用扩展分区后的空间,否则您想在主分区4后再划一个分区是不可能的,划分逻辑分区更不可能; 虽然类似此种办法也符合一个磁盘四个主分区的标准,但这样主分区包围扩展分区的分区方法实在不可取;
我们根据这个标题,查看一下我们的例子,是不是符合这个标准呢?
Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 765 6144831 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 766 2805 16386300 c W95 FAT32 (LBA) /dev/hda3 2806 9729 55617030 5 Extended /dev/hda5 2806 3825 8193118+ 83 Linux /dev/hda6 3826 5100 10241406 83 Linux /dev/hda7 5101 5198 787153+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hda8 5199 6657 11719386 83 Linux /dev/hda9 6658 7751 8787523+ 83 Linux /dev/hda10 7752 9729 15888253+ 83 Linux |
