紧急求助呀
紧急求助呀
版主,我今天根据清华大学的开发板做了一个程序。想要实现的具体功能是这样的:按键SW1,SW2,SW3,SW4一端接地,一端上拉一个10K的电阻,分别与PE0(IREQ),PH4,PH5,PH6相连,通过超级终端往NE64里下程序.当按下SW1时,超级终端上显示"PRESS SW1",其余依次类推。
  我程序初始化是这样的:
void init_PORH(void)
DDRH =(~DDRH_DDRH4); //其实我感觉可以不加,因为NE64复位后,porth为输入
PPSH=(~PPSH_PPSH4);  //设置为下降沿触发中断
PIEH=PIEH_PIEH4;    //中断允许
  中断函数我也做了,同时也在PRM文件中做了设置,可是就是进不了中断,麻烦版主帮忙看一下。小弟调了一天也没调出来。
 另外PE0我没敢用,因为书上说XIRQ一旦打开就没法关闭,除非RESET,但我想用一下,麻烦版主给个例子
我要变得更强
中断程序要放在非分页的地址里面
查看标志位是否清零,全局中断有没有放开,示波器看一下,下降沿是否正常
我没有接触过清华的开发板,可以设法和清华那里联系一下
