Littelfuse针对“本质安全”设备推出第一款符合UL913认证标准的保险丝
针对危险场所运作的125V电器设备应用而设计
北京,2013 年3月26日 - 全球领先的电路保护产品制造商Littelfuse, Inc.推出PICO 259-UL913系列本质安全保险丝。这是首款同时也是唯一一款符合UL913安全标准的保险丝。上述安全标准适用于第一组危险分级场所中,I/II/III级的本质安全设备与相关设备。 PICO 259-UL913系列 包括一系列封装型气密外壳保险丝,非常适合石油、天然气、化学、医药和食品/饮料处理行业的125V设备使用。
在存在潜在爆炸危险的区域操作电子设备,必须使用经过本质安全(IS)认证的设备。 全新PICO 259-UL913系列保险丝适合针对在危险场所使用特别设计的测试、计量或加工电子/电气设备、电机控制器、照明、手持通讯设备、流量计、流程控制和自动化、传感器和其它本质安全设备。 PICO 259-UL913系列保险丝及其密封剂可阻隔热量与火花,从而使保险丝不会暴露在周边环境的有害气体或粉尘中。 该保险丝适合用于电压不超过125Vrms(峰值190V)的本质安全设备。 除了符合Underwriters Laboratories, Inc标准之外,该系列保险丝还满足ATEx、IECEx和Baseefa的要求。
“之前,设备制造商的传统做法通常是将保险丝送往第三方供应商或者自身进行二次加工对整个保险丝进行封装,以满足UL 913标准。”259-UL913系列保险丝产品线产品总监Juan Morales介绍说,“ 现在,PICO 259-UL913保险丝有助于降低整个生产成本。 由于该系列保险丝旨在用于发生电路故障时易导致气体或粉尘爆炸的环境,因此适合用于广泛的行业应用领域。”
PICO 259-UL913系列本质安全保险丝具有以下关键特点和优势:
功能与特色
·采用气密外壳的封装设计
·适合125V应用
·当前额定电流最低62mA、最高5A
·针对各种危险环境下操作而设计
·符合RoHS标准
特色
·该保险丝的封装设计可阻隔热量与火花,从而使保险丝不会暴露在周边有害气体或粉尘环境中
·降低对保险丝进行额外灌封、环氧或封装加工的需求,因此可减少生产总成本
·增强设备的整体安全性,有助于进一步提高在危险操作环境下对人身安全的保护
供货情况
Littelfuse PICO 259-UL913系列本质安全保险丝采用批量供货包装,一包为10或1,000件。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 经销商名单,可访问Littelfuse.com。
更多信息
如需了解该系列用于危险应用的本质安全保险丝的更多信息,请参阅 PICO 259-UL913产品页 和PICO 259-UL913规格书。如果您有技术问题,请联系:产品经理Juan Morales,jmorales@littelfuse.com。
