华强PCB工艺能力解读
华强PCB工艺能力解读
声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者
一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师!请按本司生产制作工艺详解来进行设计
相关设计参数详解:
一、线路
1.  最小线宽: 6mil (0.153mm) 也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽越大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右。
2.  最小线距: 6mil(0.153mm) 最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 。从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好。
3. 线路到外形线间距0.508mm(20mil)
二、过孔
1.
最小孔径:0.3mm(12mil)
2.
最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限.
3.
过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil
4.
焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
三、插件孔PTH
1. 插件孔大小视元器件来定,但一定要大于元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上
也就是说0.6mm的元器件管脚,你最少要设计成0.8mm,以防止钻孔公差而导致难于使用。
2.  插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil)  当然越大越好
3.  插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四、防焊
1.       插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五、字符
1.
字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
六、槽孔
1.
非金属化槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度
2.
最小的槽孔工艺能力:如果是沉铜的槽,最小的要0.5mm;如果是非沉铜的槽,最小的要0.8mm
七、拼版
1.
拼版有分无间隙拼版及有间隙拼版。有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6mm(板厚1.6mm) 不然会大大增加铣边的难度拼版工作板的大小不大于500mm*500mm、无间隙拼版的间隙0.5mm左右、工艺边不能低于5mm
重要注意事项
一、关于PADS设计的原文件
1.
PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
2.
双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through,不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3.
PADS里面设计槽孔请勿加在元器件层一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
二、关于PROTEL99SEDXP设计的文件
1.
我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(Multilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER
2.
DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER
3.
此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的。
其他注意事项
1.
外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
2.
如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,避免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
3.
如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错。
4.
金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
5.
GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
6.
用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
快速打样双面板24小时出样,质量有保证,价格优惠!
大批量线路板免费打样,免费开测试架,最低价格承接生产!!
华强PCB是深圳华强集团旗下专业提供电路板样板、快板及批量生产的高科技企业。
公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品服务。
我们关注客户价值、务实做事,以精工品质,高效快捷的交货速度及完善的五星售后服务,打造成为PCB产业最值得信赖的品牌供应商。
欢迎厂家来电洽谈!
联系人:刘嘉文158204267110755-83867521
QQ2236021314
网址:http://www.hqpcb.com/18(推荐人:18)
