第二部分:拆卸和反向工程
从2011年圣诞节起,当我走过位于SparkFun 的Aaron办公室后,我就开始了这个项目。在他的办公室里面罗列着许许多多的电子器件。我很快意识到这就是点连接的原型。当我第一次在堪萨斯的高中气流中迷失方向时,作为备份,几个月后我买了一个点连接。Aaron提到,某人已经发现如何发送正确的命令来使点连接传输编码信息(而不只是一长串的坐标)。
所以,我开始Natrium42的复制工作。他作了很多有意思的工作,意在找到那个bit对应那个功能。我现在还不是完全确信他是如何知道设定短信的第五个bit是用来确定射频通道的。上面是我尝试控制点连接的工作(现在从1开始标识)。
分解点连接非常简单,但是你必须利用这些硬件来开发串联线。你可以看到,我用炉子来加热MSP硬件(是的,这可以做出让适度的SMD重新工作)并且添加不同的串行连接。在我把MSP移除五秒后,我意识到我可以把MSP放在正确的位置上,并且简单地把重设线拉到MSP上面。噢!做得好。在处理串联包几个小时以后,我发现我可以从STX2卫星无线电上发送和接收数据包信号了。在使用点连接几天后,我发现它的天线接收非常差,从而导致GPS信号非常弱。另外一个限制因素是你只能传输修正后的位置信息,这使得你只能限制传输5bit用户数据。有意思的是,最新的点连接2让我对破解其他平台非常感兴趣。
进入点连接。对于150美元的服务(通常有50美元的折扣,这样的话是100美元),你可以得到一个黑盒子,这个盒子可以通过蓝牙与你的手持电话连接。从我的安卓手机里面,我可以通过蓝牙给点连接发送短信,然后通过卫星网络把我的消息传输给我通讯录里的每一个联系人。“你好,妈妈!”从大西洋中部有了新的意义。
正如我桌面上其他正在进行的项目(鸟巢恒温器、镭射磁带测量仪、Wiimote)一样,点连接不会拖延时间。
你好,迷你USB接口!通过一些简单的飞利浦螺丝刀就能够拆卸下来。
