对比分析指针式万用表与数字式万用表
指针式万用表与数字式万用表各有优缺点.
指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示.
(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观).
数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便.
指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏.
数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高.
指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路.所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说).而指针式万用表的频率特性相对好一点.
指针式万用表内部结构简单所以成本较低.功能较少.维护简单.过流过压能力较强.
数字式万用表内部采用了多种振荡,放大.分频.保护等电路所以功能较多,比如可以测量温度.频率(在一个较低的范围).电容,电感.或做信号发生器等等.
由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差.(不过现在有些已能自动换档.自动保护等.但使用较复杂).损坏后一般也不易修复.
数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏).对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如,可控硅,发光二极管等)
指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏,12伏等).
电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅,发光二极管等.
对于初学者,应当使用指针式万用表。
对于非初学者,应当使用两种仪表。
西安安泰测试设备有限公司,经销泰克、fluke、普源、吉时利多品牌多型号万用表,型号齐全。同时可以进行万用表的维修,采用原厂配件,维修品质高,而且周期短。西安安泰测试设备有限公司,中国十大测试仪器服务商,西北最大的仪器维修中心。 |
