HTML 至格式化对象(FO)转换指南(6)命名锚点引用
<h1> 至 <h6> 标题转换标题标记相对较简单;将每种标题放入 <fo:block> 元素,然后根据标题级别更改字体、字体大小和其它属性。为了使顶级标题真正突出,该示例布局在 <h1> 文本之前放置了一个分页符和一条水平线。以下是所用的格式选项:
HTML 标记字体大小行高标题后的空间其它<h1>28pt32pt22pt在文本之前添加分页符和水平线<h2>24pt28pt18pt无<h3>21pt24pt14pt无<h4>18pt21pt12pt无<h5>16pt19pt12pt文本 加下划线<h6>14pt17pt12pt文本 加下划线 并且是 斜体字
以下是一些标题元素:
3
4
5
6
7
| <h1>Sample text from Henry Fielding's <cite>Tom Jones</cite></h1>
<h2><b>Book I.</b> Containing as Much of the Birth of the Foundling
as Is Necessary or Proper to Acquaint the Reader with in the
Beginning of This History</h2>
<h3><b>Chapter VII.</b> Containing Such Grave Matter, That the Reader
Cannot Laugh Once Through the Whole Chapter, Unless Peradventure He
Should Laugh at the Author</h3>
这些元素被转换为以下格式化对象:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| <fo:block break-before="page">
<fo:leader leader-pattern="rule"/>
</fo:block>
<fo:block font-family="serif" space-after="22pt" keep-with-next="always"
line-height="32pt" font-size="28pt" id="tomjones">
<fo:inline font-style="italic">Tom Jones</fo:inline>
</fo:block>
<fo:block font-family="serif" space-after="18pt" keep-with-next="always"
line-height="28pt" font-size="24pt" id="N10017">
<fo:inline font-weight="bold">Book I.</fo:inline>
</fo:block>
<fo:block font-family="serif" space-after="14pt" keep-with-next="always"
line-height="24pt" font-size="21pt" id="N1001C">
<fo:inline font-weight="bold">Chapter VII.</fo:inline>
</fo:block>
在 <h1> 元素的文本前插入的分页符使得共同使用命名锚点和 <h1> 元素变得复杂。出于这个原因, <h1> 元素的 XSLT 模板检查前一个元素,看它是否为命名锚点。以下是 <h1> 和 <h6> 元素的模板:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| <xsl:template match="h1">
</fo:block>
<fo:block font-size="28pt" line-height="32pt"
space-after="22pt" font-family="serif">
<xsl:attribute name="id">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@id">
<xsl:value-of select="@id"/>
</xsl:when>
<xsl:when test="name(preceding-sibling::*[1]) = 'a' and
preceding-sibling::*[1][@name]">
<xsl:value-of select="preceding-sibling::*[1]/@name"/>
</xsl:when>
<xsl therwise>
<xsl:value-of select="generate-id()"/>
</xsl therwise>
</xsl:choose>
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
</fo:block>
</xsl:template>
<xsl:template match="h6">
<fo:block font-size="14pt" line-height="17pt"
keep-with-next="always" space-after="12pt"
font-family="serif"
font-style="italic"
text-decoration="underline">
<xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl therwise>
</xsl therwise>
</xsl:choose>
</xsl:attribute>
</fo:block>
</xsl:template>
最后提一点:因为标题可用于书签和目录,而且它还是有用的链接点,所以最好确保每个标题都有一个 id 。如果给定的标题元素已经有 id 属性,那么就使用它;如果没有,则使用 XSLT generate-id() 函数创建一个:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl therwise>
</xsl therwise>
</xsl:choose>
</xsl:attribute>
<hr> 水平线<fo:leader> 是一个特殊的 XSL-FO 元素,它被设计成用来处理水平线。以下是一些 HTML 标记:
3
| <p>Here's a short paragraph.</p>
<hr/>
<p>Here's another paragraph, following a horizontal rule.</p>
表示该内容的 XSL-FO 标记类似于这样:
3
4
5
6
7
8
9
| <fo:block>
</fo:block>
<fo:block>
</fo:block>
<fo:block>
</fo:block>
处理 <hr> 元素的 XSLT 模板非常简单:
3
4
5
6
7
| <xsl:template match="hr">
<fo:block>
</fo:block>
</xsl:template>
最后提一点: leader-pattern 属性还支持 dots 和 space 值,前者通常用于目录,后者创建一个空白区域。
<i> 斜体字文本在 XSL-FO 中很容易表示 HTML <i> 元素:只需将该元素的文本放入带 font-style="italic" 属性的 <fo:inline> 中即可。下面是一个示例,它与前面演示的 <b> 元素的示例非常相似:
| <p>Jackdaws <i>love</i> my big sphinx of quartz.</p>
使用基本的 XSL-FO 元素 <fo:block> 和 <fo:inline> 来处理以上内容:
3
4
| <fo:block>
Jackdaws <fo:inline font-style="italic">love</fo:inline>
</fo:block>
<fo:block> 元素总是会引起换行,而 <fo:inline> 元素则不会。由于这个原因,所以使用 <fo:inline> 来处理 <i> 元素的内容。下面这个简单的 XSLT 模板可完成这项工作:
3
4
5
6
7
| <xsl:template match="i">
<fo:inline
</fo:inline>
</xsl:template>
<img> 嵌入的图像<img> 直接映射至 XSL-FO <fo:external-graphic> 元素。将 <img> 转换为 <fo:external-graphic> 之所以复杂是由于 FOP 工具不支持象 width="200" 这样的 HTML 属性; width 和 height 属性必须包括长度单位(例如 width="200px" )。出于这个原因,可这样设置 XSLT 模板:使处理器在生成 <fo:external-graphic> 元素时检查 HTML 值。以下是模板:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| <xsl:template match="img">
<fo:block space-after="12pt">
<fo:external-graphic src="{@src}">
<xsl:if test="@width">
<xsl:attribute name="width">
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains(@width, 'px')">
<xsl:value-of select="@width"/>
</xsl:when>
<xsl therwise>
<xsl:value-of select="concat(@width, 'px')"/>
</xsl therwise>
</xsl:choose>
</xsl:attribute>
</xsl:if>
<xsl:if test="@height">
<xsl:attribute name="height">
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains(@height, 'px')">
<xsl:value-of select="@height"/>
</xsl:when>
<xsl therwise>
<xsl:value-of select="concat(@height, 'px')"/>
</xsl therwise>
</xsl:choose>
</xsl:attribute>
</xsl:if>
</fo:external-graphic>
</fo:block>
</xsl:template>
注意:模板按原样使用 src 属性,而处理器根据需要将长度单位添加到 width 和 height 属性。 |
