1-28级不用讲了组上队友一起主线和支线任务做完就可以了。
任务没有了就开刷怪
28-34刷歌唱那迦(在亚特兰帝斯海域,可以接了卷轴任务后按Q键打开任务界面自动寻怪,注意组队6个人网通传奇1.76,买多多的任务卷轴和药,还有头目和领主刷)
34-35清理积压任务
35-39刷海族恐怖鱼(人鱼岛中部最里面可以买了卷轴任务后自动寻怪,新开中变传奇私服卷轴是在人鱼岛北部入口出有卖),注意35级后就可以积压经验(组队6个人,买多多的任务卷轴和药,还有头目和领主刷)
39-40清理积压任务
40-45这个阶段犹豫装备还停留在30级的套装上所以这个阶段没有什么快的练级方式,组队老实的去大西洋接自己队伍打的最快的卷轴任务,具体怪物根据队伍人数和队伍的输出力决定,这里我就不多介绍了。
44-56这里说的是44为什么不直接写46-56,原因是还是看队伍的输出了,如果全队都是30套装齐的话那么就可以从44换地方了,如果不是那还是老实的大西洋之旅!
练级地方:国王谷西北脚(最里面)
练级方式:卷轴加怪物经验卷轴怪物:骷髅祭祀和骷髅卫士双接比例为10比3按以上方式练,一个小时平均50-70万经验,前期需要大量的游戏币支柱,卷轴的价格在1700左右,后期刷怪的速率上来了,装备的暴的也相对快了,后期基本上可以自给自足了,甚至可以赚钱了!
注:练到54后如果是单练可以接国王谷的最后一张卷轴,那怪不是很多,经验高,今日新开传奇sf适合一个人练!
副:45-70此为本次的重点!练级的捷径之路!
前记:按这样的练级方法需要你在灵魂一套和帝王套基本齐全的时候才可以实施,网通传奇私服而且在最新一次更新后,坐骑的无限晕眩已经取消,所以现在练需要的是元宝的支持了!
练级地方:古冰岛(主城广场有直接传送到,练级的地方有杂货商,可以修理装备和买卖东西)
练级方式:除了刷怪还是刷怪!
每小时经验:60万-100万+不等(根据队伍的输出计算)
怪物等级:81-89
介绍:45级后来此地图刷怪单刷的经验在1600-1800不计算连斩奖励!这里的怪都是80级以上的怪,所以此地图可以一直练到70级以后,这里练级的好处除了高经验(6人组队也有600+)还有高收入(暴出来的都是75级装备价格都很贵,而且不需要卷轴费用);这里的怪物攻击算中上等,但是血低防低在拥有灵魂一套加帝王套以后打上石头和装备强化后,基本上除牧师和骑士外都可以在3秒钟解决一个怪!
技能刷怪更快捷!但是这里的怪打你也很痛,刷怪快到一定程度,基本上血是补不起来。当然可以通过牧师的加血可以顶住传奇私服加速器下载,但是为了保证刷怪的速率一个队伍也最多一个牧师了,那么就会导致牧师的蓝补不起来,所以牧师加血一说不可行,那么就需要什么呢?需要的是商城里面的药了,或者是完美复活,2者都需要元宝来支持,后者比前者虽然省钱,但是为了追求更高的经验推荐用前者,因为死亡后连斩就没了,经验会少很多,所以还是小红和商城药和牧师补血一起来这样才能保证高经验,高效率!
刷怪路线:早期中部的雪冰狼,中期雪豹,后期人马型怪物。 |
