请教MON08问题(MM908E624)
请教大家:
需用MM908E624(MC68HC908EY16内核)做开发,选用Cylone PRO作调试器, 有两个问题不太明白想请教大家:
(1)MM908E624单独供电时MON08接口Vout引脚与MM908E624 Vdd引脚如何连接?一般情况下应该是不连接吧?但如果已经连接是否可以移除Cylone PRO上所有跳线使用,看到Cylone PRO手册上说对于HCS08/HC12/HCS12这样做是可以的,不知道对于HC08是否可以?
(2)PORTA1, PORTB3, PORTB4 ,PORTB5 用来进入监控模式时作为时钟分频。那么是几分频?原理是什么?这几个口和MON08相连时是几分频——是对Cylone PRO还是MM908E624时钟作分频?上拉或者下拉(不连MON08时)又是什么情况呢——此时是对Cylone PRO或者MM908E624时钟作几分频呢还是仅对MM908E624内部时钟作几分频呢?
谢谢!
I believe I can fly!
(1). 应该是可以的。就是说,如果将CyclonePro上的所有跳线移除的话,它的MON08的15脚上应该不会有电压输出了。你可以再量一下确认一下。
(2). 请参考EY16数据手册的第234页的表格。
海纳百川  有容乃大
好的
多谢!
