具mΩ以下DCR检测的多相、电流模式、同步降压型DC/DC控制器LTC3875
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3875,该器件采用了一种新颖的 DCR 检测架构,此架构可改善电流检测信号的信噪比,因而允许使用非常低 DC 电阻 (DCR) 功率电感器。可采用低至 0.2mΩ 的功率电感器 DCR 而无需使用检测电阻,以最大限度地提高转换器效率并增加功率密度。这种新型 DCR 检测方法大幅降低了低 DCR 检测应用中常见的开关抖动。
LTC3875 可在一个 4.5V 至 38V 的输入电压范围内运作,并能在 -40°C 至 125°C 的温度范围内以 ±0.5% 的准确度产生一个 0.6V 至 3.5V 的固定输出电压。内置的双差分放大器提供了两个输出电压的真正远端输出电压检测。可并联多达 12 个相位并对其进行异步计时以尽量减少输入和输出滤波。当两个输出均并联时,LTC3875 可在相位之间保持小于 ±5% 的电流失配,从而使其成为针对非常高电流要求 (最高 360A) 的理想选择。高精度可编程电流检测限值和 DCR 温度补偿可在整个温度范围内精确地限制最大输出电流。LTC3875 的应用包括高电流功率分配、冗余 (n +1) 电源、工业系统、处理器和 ASIC 电源。
LTC3875 具有一个介于 250kHz 至 720kHz 之间的可选固定工作频率,也可以同步至一个外部时钟。强大的 1.1Ω 内置全 N 沟道栅极驱动器最大限度地减少了 MOSFET 开关损耗。其可调电流限值可针对 10mV 至 30mV 的非常低检测电压进行配置以尽量降低功率损失。第二个通道具有一个快速瞬态电路,最高可将负载升压瞬变性能改善 30%。其他特点包括可调软起动或跟踪、折返电流限制、短路软恢复、输出过压保护和一个电源良好输出电压监视器。
LTC3875 采用 40 引线 6mm x 6mm QFN 封装。千片批购价为每片 3.47 美元。
照片说明:mΩ 以下电流模式双输出降压型 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3875
• mΩ 以下 DCR 电流检测 ─ 低至 0.2mΩ
• 新颖的 DCR 检测电流模式控制可提供非常低的抖动
• DCR 温度补偿
• 高速差分远端 VOUT 检测放大器
• 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
• VOUT 范围:0.6V 至 3.5V,在整个温度范围内的准确度为 ±0.5%
• 可多达 12 相运作
• 当两个输出均并联时电流失配小于 ±5%
• 通道 2 上的任选快速瞬态功能
• 可调电流检测门限从 10mV 至 30mV
• 可选的固定工作开关频率:250kHz 至 720kHz
• 输出电压跟踪或可编程软起动
• 过压保护、热停机和短路软恢复 |
