475手操器的使用方法细则
475手操器的使用方法细则
首先,请阅读475手操器仪表的使用说明书,只要你的仪表支持hart协议,里面就会有Online之后的菜单结构以及每个调试项的详细解释。 往往需要调节的包括:位号检查与设置(Tag),测量源的选择,测量单位,仪表的输出方式,输出定标(对于电流输出就是上下限,URV和LRV),滤波与信号处理(最常见的是damp,阻尼时间),实际测试,与DCS回路测试等等。怎样连接475手操器?一般手操器的两个表笔(或者钩和夹子)要加到仪表的电流输出的两个端子上(对于二线制仪表当然就是电源端子)。两个表笔不分正负。如何用HART手操器调试仪表?首先,请阅读仪表使用说明书,只要你的仪表支持HART协议,里面就会有Online之后的菜单结构以及每个调试项的详细解释。往往需要调节的包括:位号检查与设置(Tag),测量源的选择,测量单位,仪表的输出方式,输出定标(对于电流输出就是上下限,URV和LRV),滤波与信号处理(最常见的是Damp,阻尼时间),实际测试,与DCS回路测试等等。一般仪表调试工作还包括:仪表型号的检查与核对,仪表安装及附件(比如导压管)安装是否正确,仪表的接线与上电等等。更多访问475手操器http://www.whdkm.net/
罗斯蒙特www.whdkm.com  雷达物位计www.dkmcn.com
