试了两天终于成功了。
我写的这个程序,如果大家要参考移植的话,12864.c这个文件一个字也不用动,所有需要移植的部分我全部写到12864.h文件来了。方便大家查看。
这两天发现几个问题特别需要注意一下。
一。要开启功能复用IO口时钟,我用的是PB口。STM32F10x系列的MCU复位后,PA13/14/15 & PB3/4默认配置为JTAG功能。有时我们为了充分利用MCU I/O口的资源,会把这些端口设置为普通I/O口。所以要关闭
JTAG
二。写液晶指令或者数据的时候要注意,出错的话也是不能显示的。我用宏定义来写。
#define LCD_WriteData(x) {LCD12864_GPIO->BSRR = x<<8 & 0xff00;LCD12864_GPIO->BRR = ((~x)<<8) & 0xff00;}
//高8位的数据
三。PB2是BOOT1,这个脚不要用,不然USB线下载不进去。
四。因为液晶要检测忙状态,所以控制的5个引脚我设置成推挽输出模式,但是8个数据引脚PB8~PB15我设置成开漏输出模式。在开漏模式状态下,对输入寄存器的读访问可获得I/O端口状态。PB15为忙状态检测位。
耐心做。没做出来的话之前的付出都白费了。
- #include "lcd.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "font.h"
- #include "delay.h"
- //画笔颜色,背景颜色
- u16 POINT_COLOR = 0x0000,BACK_COLOR = 0xFFFF;
- u16 DeviceCode;
- #if LCD_FAST_IO==1 //快速IO
- //写寄存器函数
- void LCD_WR_REG(u8 data)
- LCD_RS_CLR;//写地址
- LCD_CS_CLR;
- DATAOUT(data);
- LCD_WR_CLR;
- LCD_WR_SET;
- LCD_CS_SET;
- #else//正常IO
- //写寄存器函数
- LCD_RS=0;//写地址
- LCD_CS=0;
- DATAOUT(data);
- LCD_WR=0;
- LCD_WR=1;
- LCD_CS=1;
- #endif
- //写寄存器
- void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
- LCD_WR_REG(LCD_Reg);
- LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
- //读寄存器
- u16 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg)
- u16 t;
- LCD_WR_REG(LCD_Reg); //写入要读的寄存器号
- GPIOB->CRL=0X88888888; //PB0-7 上拉输入
- GPIOB->CRH=0X88888888; //PB8-15 上拉输入
- GPIOB->ODR=0XFFFF; //全部输出高
- LCD_RS_SET;
- LCD_CS_CLR;
- //读取数据(读寄存器时,并不需要读2次)
- LCD_RD_CLR;
- delay_us(5);//FOR 8989,延时5us
- LCD_RD_SET;
- t=DATAIN;
- LCD_CS_SET;
- #else
- LCD_RS=1;
- LCD_CS=0;
- LCD_RD=0;
- LCD_RD=1;
- t=DATAIN;
- LCD_CS=1;
- #endif
