请教开关电源初级回路波形问题
请教开关电源初级回路波形问题
1、在制作AC/DC开关电源的时候,想要看一下开关变压器的初级回路(包括开关IC的各管脚、反馈回路),可是只要一把示波器的接地端接到整流桥的负端,保险丝就爆掉。我接的对吗?初级回路的波形应该怎样察看?fficeffice" />
   2、有人说,他做的高效率直流稳压电源是综合了开关电源的高效率和线性稳压电源的低纹波,这样有可能吗?他是先用AC/DC开关电源作出一个33伏左右的直流电压,然后再用线性调整管调整到想要的输出电压;用一个减法器控制使得调整管两端的电压始终保持在36伏,从而降低调整管的功耗,达到高效率。输出电压在0—30V,输出电流0—3A,输出纹波小于1mV,这样有可能吗?
